Changer sa bougie d'origine pour une bougie IRIDIUM
Message  kasscranne le Ven 8 Fév 2013 - 14:28
Tout est dans le titre, pour rappel une bougie iridium permet de facilité les démarrages a froid, semble mieux tenir sur la durée et améliore la combustion.
Tout les constructeurs proposent des bougie de ce type.
Pour nos mt-03 chez NGK c'est le modèle CR7EIX
Je n'ai pas trouvé chez DENSO quelqu'un connait le modèle?
Je vous rajoute en lien un document qui explique plus précisément les avantage d'une bougie IRIDIUM.
http://www.firebladezone.com/docs/bougie.pdf
Re: Changer sa bougie d'origine pour une bougie IRIDIUM
Message  Dim le Sam 9 Fév 2013 - 1:26
kasscranne a écrit:Je vous rajoute en lien un document qui explique plus précisément les avantage d'une bougie IRIDIUM.
Petit soucis de lien confused
Mais merci Smile
Message  Tagazou le Sam 9 Fév 2013 - 11:17
Merci pour l'info kasscranne. Le gain est-il vraiment remarquable ? Car sur ma mt je reste parfois appuyé un moment sur le démarreur avant que ça parte.
Message  J&B le Sam 9 Fév 2013 - 12:07
Pour être en Iridium, je peux dire que oui il y a du changement, moins de frein moteur et une légère amélioration sur les reprises.
Une amélioration à moindre coût qu'il faut pas hésiter à faire Wink
Message  Tagazou le Sam 9 Fév 2013 - 12:20
J&B a écrit:Une amélioration à moindre coût qu'il faut pas hésiter à faire Wink
Tu as acheté la bougie chez quel marque (NGK, DENSO) ?
Message  J&B le Sam 9 Fév 2013 - 12:20
NGK Wink
Message  kasscranne le Dim 10 Fév 2013 - 17:59
effectivement je te conseil de changer ta bougie pour une iridium.
en cette période le gain est "visible" au démarrage.
l'idéal est d'en mettre une au moment de la révision.
Message  Matxtraid le Mar 12 Fév 2013 - 11:34
Après le filtre je vais y passer ...y en a qu une I love you
Message  kasscranne le Mar 12 Fév 2013 - 11:53
chez NGK c'est la référence , par contre chez denso je ne connais pas le modéle
Message  Tagazou le Mar 12 Fév 2013 - 19:42
kasscranne a écrit:effectivement je te conseil de changer ta bougie pour une iridium.
J'ai entendu dire que sur une moto "stock", d'origine je suppose, ce n'était pas un changement utile. Affirmatif mes capichefs ? Neutral
Message  J&B le Mar 12 Fév 2013 - 19:54
Ça dépend de ce que t'appelles par " utile " c'est pas nécessaire mais c'est sympa !
Message  Matxtraid le Mar 12 Fév 2013 - 20:57
Une bécane sous garantie ..tu touche pas....si tu veux la faire marcher ...sans cela tu mets la bougie que tu veux ....une iridium pourquoi pas . Un mono a 130 sur autoroute pourquoi pas ....la majorité des véhicules sont multi bougie
Message  kasscranne le Mar 12 Fév 2013 - 23:32
il faut bien se dire que c'est pas LE changement qui va transfigurer ta moto.
c'est une bougie classique mais en mieux c'est en quelque sorte le "haut de gamme" de la bougie.
ps: jette un coup d'œil au fichier PDF il y a plus d'info dedans sa pourra peu être t'éclairer.
Message  Tagazou le Mer 13 Fév 2013 - 0:29
Super le PDF, merci.
Message  Amok le Mer 13 Fév 2013 - 11:33
Au poil le PDF.. Honda Wink
Je pense lui faire ce petit plaisir le mois prochain pour pouvoir faire un avant/après.
Message  gre99ory le Lun 15 Avr 2013 - 17:17
Pour ma part, j'ai changé la bougie pour une NGK iridium. Bilan => plus de calage, donc pour moi c'est mieux Good
Vu le prix de la bête, ça vaut pas le coup de s'en priver je pense..
gre99ory
Masculin Age : 41
Message  Matxtraid le Mar 16 Avr 2013 - 13:46
gre99ory a écrit:Pour ma part, j'ai changé la bougie pour une NGK iridium. Bilan => plus de calage, donc pour moi c'est mieux Good
Bien vu ..je vais aussi y passer a l entretien des 10000. Ma bougie est d origine et elle a 5 ans Surprised
Message  coxycross le Jeu 25 Juil 2013 - 21:45
j'envisage moi aussi cette modification, mais j'y connais pas grand chose.
La MT a une ou deux bougies ? elle(s) se trouve(nt) ou ? (photos?)
C'est pas trop compliqué à changer ?
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
Message  J&B le Jeu 25 Juil 2013 - 21:51
coxycross a écrit:j'envisage moi aussi cette modification, mais j'y connais pas grand chose.
Un cylindre donc une bougie Wink
Pour la position, tu peux la voir sur la notice d'utilisation. Sinon si tu vois pas, je prendrai une photo quand j'aurai le temps.
Et c'est simple comme bonjours pour la changer.
Message  coxycross le Jeu 25 Juil 2013 - 21:54
Merci beaucoup !
C'est bien le problème, j'ai oublié de demandé le manuel à l'ancien proprio, je m'étais concentré sur le carnet d'entretien ...
Si tu pouvais me prendre une photo ce serait génial !
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
La bougie irridium
Message  Invité le Ven 26 Juil 2013 - 20:38
Primo une bougie irridium ça se monte sans toucher au réglage de l'électrode (sur un V6 mitsubishi un collègue les a gardées 50000 km)
Deuzio j'en ai monté une sur le MT 3 ça cafouille moins en bas régime et le pot d'échappement s'éclaircit
Une fois que t'as monté ça tu vas changer de moto avant la bougie In Love
Message  Matxtraid le Sam 27 Juil 2013 - 10:04
monrene a écrit:Primo une bougie irridium ça se monte sans toucher au réglage de l'électrode (sur un V6 mitsubishi un collègue les a gardées 50000 km)
Merci ..bon retour je vais y passer ..j ai toujours celle d origine plus de 5 ans ...elle fonctionne impec...mais je change a cause de l âge ..comme les pneus
Message  coxycross le Sam 27 Juil 2013 - 22:06
Surtout, n'oublis pas de nous laisser tes impressions quand tu auras fait la modif' !
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
Message  Matxtraid le Dim 28 Juil 2013 - 0:22
m
T inquiète ..mais peu utile je te dis, j ai celle encore d origine . Mais un mono , une seul bougie ...toujours impressionné par la puissance de ce petit truc ..qui nous propulse à plus de 160 km h . L iridium théoriquement n est pas un mauvais investissement comme le filtre kn
Message  coxycross le Dim 28 Juil 2013 - 9:42
m
Sur la mienne aussi c'est celle d'origine Rolling Eyes. Mais ma moto fait des trucs bizarres, de temps en temps en passant un rapport, elle cale net, je ne parle pas de sous-régime hein, elle cale, je redémarre et c'est parti ! Je me demande si l’iridium ne réglerait pas ce problème
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
