Carénages et autres pièces MT-03 2006
Message  Fuchs Alexandre le Ven 8 Juin 2018 - 23:50
Holà !
J'aurais aimer savoir comment obtenir les tout petits carénages de MT-03 datant de 2006. J'ai fais une recherche internet je n'ai rien trouver de particulier ... Ceux sous le réservoir et à côté de la fourche.
Ensuite je souhaitais savoir un peu ce que vous aviez rajouter ou modifié, liseret, protège main, repose pieds, etc Smile ?
Merci à vous, je suis preneur de toutes idées pour remettre au goût du jour ma moto !
Bonne soirée Smile
Fuchs Alexandre
Re: Carénages et autres pièces MT-03 2006
Message  Krome le Sam 9 Juin 2018 - 0:12
salut ! Smile
pour les carénages soit tu peux les acheter neufs sur pièces yamaha ou en concession sinon il faut scruter les annonces sur leboncoin !
pour les modifs il en existe pleins : liseret de jantes, pièces texallium yamaha, bulle yam, protège main yam, support de plaque court...
fait un tour dans la rubrique "esthétique" et la rubrique "pour elle" tu verras tout y est Wink
Message  lude man le Sam 9 Juin 2018 - 0:40
j'ai un jeux de carénage coter fourche si tu veut...
Message  Fuchs Alexandre le Sam 9 Juin 2018 - 12:29
tu pourrais m'envoyer les photos en privé Smile ?
Et merci à toi Krome je vais voir ça Smile
Fuchs Alexandre
Message  Fuchs Alexandre le Sam 9 Juin 2018 - 20:35
Même sur le site de Yamaha j'ai du mal à trouvé les carénages...
Ca à un nom particulier ? J'ai vu un truc c'est cache radiateur mais il n'existe pas plusieurs modèle ? Ou c'est modèle unique qu'il faut repeindre ?
C'est les seules pièces que je galère un peu à trouvé là thinking
Merci à vous :p
Fuchs Alexandre
Message  Krome le Sam 9 Juin 2018 - 22:13
Ils sont sur le schéma du réservoir :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-25125-29.html
Normalement si tu choisis la bonne année et le bon coloris de ta moto t’as juste à le monter dessus sans rien avoir à repeindre Wink
Sur le lien que j’ai mis c’est un modèle de 2008 noir (Modèle de 2008 black avec les écopes, La Fourche et Le Bras oscillant noir)
Message  Fuchs Alexandre le Dim 10 Juin 2018 - 11:18
Ah oui effectivement merci !
Mais sinon dans le cas où je trouves des occasions ou si je veux les changer de couleur, c'est dur à peindre ? Y en a qui on déjà expliquer quelle peinture / vernis ils ont pris ?
Pour ce type de carénages, c'est aussi dans le réservoir ? J'ai l'impression que la pièce est coupé en 2 sur yamaha..
Merci :p
Fuchs Alexandre
Message  Krome le Dim 10 Juin 2018 - 12:37
ah non ça ce n'est pas le carénage d'origine. C'est une écope texallium qui était en option chez yamaha il me semble. Elles ne sont plus produites tu es obligé de passer par l'occasion.
pour la peinture ça peut se faire. Il existe un capot de selle texalium et plusieurs l'ont déjà repeint mais pour les écopes je n'en ai pas encore vues mais ça doit être possible Wink.
Message  Fuchs Alexandre le Dim 10 Juin 2018 - 23:04
Ahhh okesh merci !
Mais y a possibilité de passer de cette écope aux carénages d'origine ? Je préfère ceux d'origine, car les occasions vont être trop abîmés ou pas de très bon état thinking
Pour les autres sous le réservoir niquel je vais prendre sur le site de yamaha ou ceux de lude-man, c'est pas cher du tout c'est cool Smile
Mais vraiment ces trucs en texalium m'embête aha !
Merci encore et bonne soirée
Fuchs Alexandre
Message  Krome le Lun 11 Juin 2018 - 13:11
oui tu peux sans problème repasser au carénage d'origine Wink
Par contre il faut aussi racheter les écopes de radiateur si tu ne les as pas (2 pièces en plastique noir sur le côté des radiateurs)
Message  Dam'S le Lun 11 Juin 2018 - 22:59
C'est cadeau, trouvé sur le net : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1446429119.htm/
Message  Fuchs Alexandre le Mar 12 Juin 2018 - 22:38
Effectivement merci mais j'ai décidé de me débrouillé !
Dernière petite question. Concernant les écopes en texalium et la pièce qui protège le pôt, vous savez comment je pourrais les remettre au gout du jour ?
Mes texalium sont un peu vieillots et jaunatre. La protection du pot à aussi une couleur chelou.
Est ce que pour les 2 c'est possible de poncé avec du papier à l'eau pour remettre en bonne couleur, sans jaune etc, ou est ce que ça va rayer les pièces ?
Le délire serait de poncé un coup léger et remettre une couche de vernis brillant.
Y en a qui ont déjà fait ça ?
Merci encore à vous pour vos aides et vos recherches Smile
bonne soirée !
Fuchs Alexandre
Message  Dam'S le Mer 13 Juin 2018 - 0:12
Pour les pièces en texalium, elles sont déjà vernis normalement et l'aspect jaunâtre c'est le vernis qui a changé de couleur.
Pour les ratraper "propre", je pense qu'il faut faire un ponçage, jusqu'à ne plus avoir d'aspect jaunâtre avec du papier fin et à l'eau, pour ensuite repasser un coup de vernis. L'idéal étant de mettre un vernis protégé contre les UV de bonne qualité.
Petit conseil, d'expérience, le plus important c'est la préparation du support, si le support est mal préparé, peut importe la peinture ou le vernis que tu va mettre, la base ne sera pas nickel pour recevoir la finition.
Pour la protection de pot, tu parle de laque ?
Bon courage.
Message  Fuchs Alexandre le Mer 13 Juin 2018 - 16:29
J'ai commandé papier ponçage à l'eau, je passerais tranquille dessus pour que ça soit tout lisse et puis pouf couche de vernis brillant
Je parle de cette pièce de pot, elle est aussi un peu jaune avec des traces dessus chez moi. Y a aussi moyen de la poncer et de repasser un coup de vernis ?
Je m'occupe de tout ça samedi, je vous tiendrais au courant Smile
Merci encore
Fuchs Alexandre
