Durit aviation
Durit aviation
Message  Invité le Lun 4 Mar 2013 - 19:42
J'ai hésité longtemps avant de poster, modif mécanique ou esthétique ? bon finalement je le met ici.
Qui a une bonne adresse concernant ces fameuses durit ? car pour le moment je n'en trouve que chez BIHR à 99€ (avant) et 45€ (arrière) hors frais de port.
Alors avant de me lancer, je préfère demander... merci
Re: Durit aviation
Message  J&B le Lun 4 Mar 2013 - 21:02
Je te redirige dans la rubrique mécanique Wink
Sinon pour les durites aviates, il y en a sur Silver Performance : http://www.silverperformance.fr/freinage-durites-aviation-c-1_35_1447.html
Pourras tu faire un tuto quand tu les auras car cela m’intéresse fortement ! Merci
Re: Durit aviation
Message  Filou56 le Mar 5 Mar 2013 - 12:21
Et bien avant de te lancer , va voir chez ton mécano et demande a combien il le fait, on est parfais étonné .De plus c'est fait dans les règles de l'art ( en principe ) et tu n'auras pas de bulle dans ton circuit .
Masculin Age : 62
Re: Durit aviation
Message  Matxtraid le Mar 5 Mar 2013 - 16:57
Filou56 a écrit:Et bien avant de te lancer , va voir chez ton mécano et demande a combien il le fait, on est parfais étonné .De plus c'est fait dans les règles de l'art ( en principe ) et tu n'auras pas de bulle dans ton circuit .
Oui les bulles , tu purges un Max et l affaire et dans le sac ...seulement tu gaspille un peu plus de liquide bounce
Re: Durit aviation
Message  J&B le Mar 5 Mar 2013 - 17:51
Cela en reviendra toujours moins chère que de le faire faire Laughing Laughing
Re: Durit aviation
Message  Matxtraid le Mar 5 Mar 2013 - 17:55
m
Oui des fois quand t a des lourdingues en concess . Une fois j ai fait une vidange chez yam j étais pressé . Elle est restée une journée . En rentrant chez moi ( 5 km ) ..je vois que cela pisse un peu . Ces cons avaient refermer le bouchon a la main affraid
Re: Durit aviation
Message  J&B le Mar 5 Mar 2013 - 18:24
m
On est jamais mieux servie que par soit même.
Re: Durit aviation
Message  Invité le Mar 5 Mar 2013 - 21:10
Je rejoins l'avis de Matxtraid ; il ne faut pas avoir peur d'utiliser du liquide de frein ! et sur les motos équipées il faut mettre la poignée en position la plus éloignée du guidon pour faire la purge du circuit (position 1), sinon ça met un temps fou et on risque de laisser une p'tite bulle dans le maître-cylindre...
Re: Durit aviation
Message  J&B le Mar 5 Mar 2013 - 22:34
Castor a écrit:et sur les motos équipées il faut mettre la poignée en position la plus éloignée du guidon pour faire la purge du circuit (position 1), sinon ça met un temps fou et on risque de laisser une p'tite bulle dans le maître-cylindre...
Merci du conseil Castor ! Un tuto serait idéale pour cette manip.
Re: Durit aviation
Message  Invité le Mer 6 Mar 2013 - 8:25
Quand je me lancerais j'en ferais un si tu veux. M'enfin ce n'est pas pour tout de suite... plutôt dans un ou deux mois
Re: Durit aviation
Message  J&B le Mer 6 Mar 2013 - 10:14
Castor a écrit:Quand je me lancerais j'en ferais un si tu veux. M'enfin ce n'est pas pour tout de suite... plutôt dans un ou deux mois
Okay nickel, effectivement j'aimerais bien le faire durant cette période moi aussi Wink
Re: Durit aviation
Message  Matxtraid le Mer 6 Mar 2013 - 10:59
Moi je trouve plus intéressant de mettre une durite d embrayage hydraulique , ..qu en pensez vous
Re: Durit aviation
Message  J&B le Mer 6 Mar 2013 - 11:50
Matxtraid a écrit:Moi je trouve plus intéressant de mettre une durite d embrayage hydraulique , ..qu en pensez vous
Ouai pourquoi pas, mais c'est pas mal de boulot ça non ? Suspect Suspect
Re: Durit aviation
Message  Invité le Mer 6 Mar 2013 - 13:09
Installer un émetteur sur la poignée et un récepteur sur la cloche d'embrayage... gros travail en perspective ! Et gros frais aussi Crying or Very sad
Re: Durit aviation
Message  J&B le Mer 6 Mar 2013 - 13:32
Ça sera sans moi lol! lol!
Sinon pour en revenir au sujet des durits aviates, si t'es chaud Castor, ça serait bien de le faire à deux, sur nos deux meules en même temps. Ça me dérange pas de descendre chez toi, si c'est pour que ça soit bien fait et que j'apprenne à bien le faire, ça en vaut la peine study
Et on pourra faire un bon tuto Wink
Re: Durit aviation
Message  Matxtraid le Mer 6 Mar 2013 - 13:49
Ok je savais pas ...mais ce câble c est bien une faiblesse du Mt 03 ...sur le xt le trajet du câble est plus naturel . Bref être attentif et le soigner au petit oignon
Re: Durit aviation
Message  Invité le Jeu 7 Mar 2013 - 13:15
Matxtraid a écrit:mais ce câble c est bien une faiblesse du Mt 03 ...sur le xt le trajet du câble est plus naturel . Bref être attentif et le soigner au petit oignon
Je suis tout à fait d'accord avec toi !
J&B a écrit:Sinon pour en revenir au sujet des durits aviates, si t'es chaud Castor, ça serait bien de le faire à deux, sur nos deux meules en même temps.
Pas de problème, on voit à ça au printemps si ça te va !
Re: Durit aviation
Message  J&B le Jeu 7 Mar 2013 - 18:10
Okay on se tient au jus Castor Wink
Re: Durit aviation
Message  Invité le Jeu 7 Mar 2013 - 22:06
Au passage, trouvé sur eBay Allemagne : un Tuyau de purge de frein avec clapet anti-retour pour une vingtaine d'euros
Re: Durit aviation
Message  J&B le Ven 8 Mar 2013 - 9:45
Castor a écrit:Au passage, trouvé sur eBay Allemagne : un Tuyau de purge de frein avec clapet anti-retour pour une vingtaine d'euros
Tu pense que c'est vraiment éfficasse ce genre de truc ? Un tuyau classique ne fait pas l'affaire ?
Re: Durit aviation
Message  Invité le Ven 8 Mar 2013 - 19:48
C'est bien pratique quand on est tout seul ! Parce que j'ai déjà fait des purges tout seul (suite à remplacements de durits) sur des motos et c'est la galère...
A deux c'est mieux (comme plein d'autres choses !) mais sinon c'est un bon système, ça évite le fameux *ouvre le purgeur* "pompe" *ferme le purgeur* "lâche" *ouvre* "pompe" *ferme* etc... le clapet anti retour fait tout le boulot ! Je vais sûrement m'en acheter un d'ailleurs
Re: Durit aviation
Message  J&B le Ven 8 Mar 2013 - 20:39
Ouai maintenant que tu le dis, j'avoue que cela doit être pratique !
Si on le fait ensemble et que tu commandes le tuyau, je verrais bien ce que cela donne Wink
Re: Durit aviation
Message  Filou56 le Ven 8 Mar 2013 - 20:47
Peut-être voir de ce côté là http://www.louis.de/_30ad67880691a8837a28454f122b8ef3f0/index.php?topic=catalogcontext&page=882
ou tout autre vendeur par correspondance .
Masculin Age : 62
Re: Durit aviation
Message  J&B le Ven 29 Mar 2013 - 22:06
J'ai lâché un lien dans la rubrique " les bonnes adresses " concernant les durites aviates.
Sinon, un ami à confirmé ce que je pense : Une durite aviate pour le frein arrière, ça sert à rien ... Mais pour l'avant, je suis impatient d'en avoir Twisted Evil
D'ailleurs il faut qu'on en parle Castor Wink
EDIT : J'ai trouvé ses durites : http://shop.brestunt.com/kit-durite-aviation-660-mt03-06-10-avant-flexibles-direct-durite-aviation-yamaha-accessoires-moto-15350-418-1-1.z.fr.htm ( Goodridge étant la marque référence en matière de durites ).
Re: Durit aviation
Message  Invité le Dim 31 Mar 2013 - 11:22
merci pour le lien, cependant un truc me chiffonne. dans le contenu du kit se trouvent 4 vis et 8 joints pour un montage de deux durits directes. pourquoi ?
Si on regarde bien, peu importe le montage, il y a toujours 3 vis (2 normales + 1 double) et 7 joints
Re: Durit aviation
