Vis de réglage du ralenti.
Message  J&B le Mer 6 Mar 2013 - 16:30
Salut à tous !
Ma question est claire, net et précise ( pour une fois lol! ) :
Où se trouve la vis de réglage du ralenti ? Je commence à bien connaitre le MT mais je trouve pas cette fichue vis ... Embarassed
Merci de m'éclairé de vos lumières What a Face
Re: Vis de réglage du ralenti.
Message  Bouvier le Mer 6 Mar 2013 - 16:44
Page 6-14 du Manuel du propriétaire.
Bouvier
Masculin Age : 55
Message  J&B le Mer 6 Mar 2013 - 17:28
Oui ça je l'ai vu, mais c'est où cette endroit sur la photo ? Laughing
Message  Matxtraid le Mer 6 Mar 2013 - 17:58
J&B a écrit:Oui ça je l'ai vu, mais c'est où cette endroit sur la photo ? Laughing
Côté gauche en dessous du réservoir près de l injection et la roulette du câble d accélérateur .
Pas facile à atteindre car chaud ,..l idéal avec des gants fins
Message  J&B le Mer 6 Mar 2013 - 18:14
Merci Matxtraid, je regarderais demain si j'y pense pck à chaud j'suis un peu bas ...
Message  Matxtraid le Mer 6 Mar 2013 - 21:29
Entre 1200 et 1500 , mais le Mt euro 2 , première génération et très sensible à la température extérieur . La pollution se réduit uniquement pas l entrée d air frais aux soupapes de sortie ....sans sonde
Message  J&B le Mer 10 Avr 2013 - 14:35
Petit up du jour :
Je suis peut être vraiment bête mais je trouve TOUJOURS PAS la fameuse vis, et on s'y est mis à plusieurs. Je ne serais donc pas contre une photo précise pour bien m'indiquer où elle se situe.
Merci. Wink
Message  Matxtraid le Mer 10 Avr 2013 - 15:50
J&B a écrit:Petit up du jour :
Merci. Wink
Ok je vais faire avec un macro
Message  Matxtraid le Mer 10 Avr 2013 - 15:52
Merci. Wink
. C est au même endroit que le xt ... Mais si ton ralenti est bon faut pas toucher car il y un capteur a la boîte air qui régule le ralenti
Message  J&B le Mer 10 Avr 2013 - 18:33
Merci. Wink
Bah il est un peu trop bas, quand je commence à monter dans les tours au point mort, il m'arrive très souvent de caler, et c'est pénible ...
Message  Filou56 le Mer 10 Avr 2013 - 23:51
entre 10000 et 15000 au ralenti ,sinon va voir ton mécano à moins que tu 'as joué avec la richesse
Perso aucune problème et elle est régl"e par un cons Yamaha , bon elle a ausii que 10.0000 kms au compteur
Masculin Age : 62
Message  J&B le Jeu 11 Avr 2013 - 11:23
Filou56 a écrit:entre 10000 et 15000 au ralenti ,sinon va voir ton mécano à moins que tu 'as joué avec la richesse
Lol j'vais pas aller voir un mécano juste pour un réglage de ralenti ...
Mais c'est rien, il faut juste bien la régler et puis voila, c'est au dépend des gens ... Avec un ralenti bas, tu consommes moins dans les phases d'arrêts, et un ralenti un peu haut aide pour les départ canon, entre autre ...
Message  Matxtraid le Jeu 11 Avr 2013 - 14:19
Vais faire la tof ce jour
la voila il faut légérement soulever le tuyau ....et si je pense bien c est dans le sens des aiguilles du montre pour augmenter le ralenti ...cette brèle est sensible a l allumage a la température ...après ce n est qu une horloge
Message  Matxtraid le Jeu 11 Avr 2013 - 16:13
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=437089photocopier.jpg][/url]
Message  Matxtraid le Jeu 11 Avr 2013 - 16:22
Entre 1000 et 1500 ...sur le xt c est plus facile d accès mais plus difficile de mesurer y a pas de compte tour permanent ...mais partiel une joie de le voir rien qu en chiffre Mad
