[TUTO] planifier un itinéraire avec itn converter et l'utiliser sur son gps ou son smartphone android ou iphone.
Message  kasscranne le Lun 25 Mar 2013 - 18:10
salut a tous aujourd'hui je vais vous parler d'un super logiciel (gratuit) :itn converter.
vous pouvez le télécharger sur le site du développeur:
http://www.benichou-software.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=13&lang=fr
PRESENTATION
ITN Converter, plus connu sous le diminutif ITNConv, est à la fois un convertisseur d'itinéraire supportant de nombreux formats, et un planificateur d'itinéraire simple et efficace.
Le convertisseur supporte les formats de fichiers d'itinéraires (roadbook) provenant de nombreux GPS ou logiciels de cartographie, dont les plus populaires que sont Tomtom, Navigon, Garmin, Mappoint ou MapSource. Ce convertisseur permet très simplement de transférer un itinéraire créer par un GPS ou un logiciel de cartographie vers un autre GPS ou logiciel de cartographie. Ainsi vous pourrez télécharger des itinéraires provenant de nombreux sites de moto comme:
- http://www.baladamoto.fr/
- http://www.lerepairedesmotards.com/roadbook/liste-roadbooks.php
- http://moto-trip.com/
de cette façon vous pouvez forcer votre gps a passer par des points de passage et ainsi passer par des routes sympa avec des virolos, plutôt que par l'autoroute. en somme vous planifier des points de passage obligatoire
TUTO
Ouvrir le logiciel, la page d'accueil est la suivante:
Cliquer sur " Editeur "
Cliquer sur l'icône "Configuration"
Choisir les "Paramètres" de l'Itinéraire et le "Fond de Carte"
*Ma préférence: via michelin Routes pour la "Carte Routière" et Google Maps pour la "Vue Satellite"
construction de l'itinéraire:
On clique sur chaque point, directement sur la carte, en se servant du Zoom pour plus de précision.
Cliquer sur la carte pour fixer le premier point de passage, puis "Ajouter à l'itinéraire", cliquer pour fixer le deuxième > "Ajouter à l'itinéraire", cliquer pour fixer le troisième > "Ajouter à l'itinéraire"......etc.....
vous remarquez que a gauche la liste des points de passage est classé.
Quand tous les points sont ajoutés à l'itinéraire, cliquer sur l'Icône "Calculer l' Itinéraire"....(Cercle jaune et voiture noire)
l'itineraire est alors mis en surbrillance cela vous permet de verifier le nombre de KM total avec une estimation du temps.
en cas d'erreur vous pouvez déplacer un point voir même en rajouter un entre deux autres (exemple ajouter un autre point entre le numéros 4 et 5 l'itinéraire est automatiquement recalculer).
une fois terminer cliquer sur le bouton vert "valider" en haut a droite.
Cliquer sur "Exporter " (en bas à droite), vérifier que le format est bien pour votre gps (.itn pour tomtom, .gpx pour garmin .trp pour copilot .rte pour navigon ect).
ET APRES?
sa y est vous avez créer votre itinéraire avec vos point de passage maintenant il ne vous reste plus qu'as le copier dans votre gps.
personnellement j'utilise copilot sur android avant de partir en moto , je charge l'itinéraire , je met mon oreillette bluetooth dans le casque et le gps me guide en me faisant passer par les points prédéfini.
penssez a regarder dans l'onglet "extras" en haut a droite pour visualiser les radars mais aussi les stations d'essences pour savoir quant faire le plein et ne pas tomber en panne sèche.
merci d'avoir lu en entier , et bonne route.
Re: [TUTO] planifier un itinéraire avec itn converter et l'utiliser sur son gps ou son smartphone android ou iphone.
Message  Dim le Lun 25 Mar 2013 - 18:54
Sympa ! Smile Merci Good
Message  Invité le Lun 25 Mar 2013 - 19:08
ouai il est bien aussi pour les itinéraires VTT
Message  kasscranne le Lun 25 Mar 2013 - 19:17
vtt 4x4 moto .... il peut servir a toutes sorte de ballade , la ou il devient intéressant c'est quant on télécharge les roadbook de site de moto pour pouvoir se faire les ballades.
Message  Dridri le Jeu 22 Mai 2014 - 22:11
Dites, j'ai un soucis.
Quand mon exportation à fini, je n'arrive pas le mettre sur portable, vous faites comment?  clown
Dridri
Message  kasscranne le Dim 25 Mai 2014 - 18:52
sa dépend tu utilise quel application de gps et sur quel téléphone?
Message  Dridri le Lun 26 Mai 2014 - 10:13
Avant j'utilisais Maps de Google, et vu que tu as conseillé Copilot qui et compatible avec ITNConv j'ai téléchargé celle la, mais même sur celle là je n'arrive pas à envoyer de parcours
Dridri
Message  kasscranne le Mer 28 Mai 2014 - 9:48
alors comme tu a copilot ( il faut la verssion payante pas la gratuite du play store) voici la démarche:
- tu fait ton itinéraire avec tes point de passage sur itnconv
- tu enregistre (exprote) ton parcours en copilot (.trp)
- tu branche ton téléphone a ton pc et tu copie colle ce fichier .trp dans le dossier [com.alk.copilot.euromarket.premiumpan/EU/save] de ton telephone android.
- tu peux tout débrancher et lancer copilot
- dans l'application , tu vas dans itinéraire/planifier ou éditer un trajet/option du trajet/charger. puis tu sélectionne ton trajet .trp
tien moi au courant
Message  Dridri le Mer 28 Mai 2014 - 11:51
J'ai réussi à le mettre sur le portable
- J'ouvre Planifier ou Editer un Trajet
- Option Charger : TEST 1 --> Ouvrir
Et la il me dit Ajouter un arrêt pour commencer (en gros je dois replanifier mon trajet)
Dridri
