Vérification niveau d'huile
Message  Amok le Ven 12 Avr 2013 - 14:30
Je ne sait pas quoi faire :
- La méthode permis moto : laisser chauffer deux minutes, couper le contact, vérifier le niveau d'huile.
- La méthode atelier Yamaha (j'ai plus confiance): A froid ou après une bonne roule (>15 min) laisser refroidir deux minutes.
Comment faites vous, vous?
Re: Vérification niveau d'huile
Message  Bouvier le Ven 12 Avr 2013 - 15:42
Pour ma part Auto/Moto toujours à froid.
Bouvier
Masculin Age : 55
Message  Invité le Ven 12 Avr 2013 - 19:29
En temps normal, auto comme moto, faire tourner le moteur moins d'une minute, histoire qu'il y ait de l'huile en suspension dans le moteur, attendre quelques secondes puis tirer la jauge.
Mais la MT est spéciale car elle possède un réservoir d'huile en plus du carter moteur... Je n'ai plus la méthode exacte mais elle est bien spéciale. Je crois qu'il faut que le moteur soit bien chaud et regarder le niveau après un temps de repos. Si quelqu'un a un manuel d’entretien ?..
Message  Bouvier le Ven 12 Avr 2013 - 20:47
Je persiste et signe à FFFFFROID.
Bouvier
Masculin Age : 55
Message  kasscranne le Ven 12 Avr 2013 - 21:47
je fait toujours mes niveau a froid , ou après repos d'au moins 1 h.
Message  Tagazou le Sam 13 Avr 2013 - 13:23
La MT est une vilaine fille,
Manuel d'entretien page 6-8 = ENTRETIENS PERIODIQUE ET PETITES REPARATIONS :
1 - Placer le véhicule sur un plan horizontal et veiller à ce qu'il soit dressé à la verticale.
2 - Mettre le moteur en marche, le faire chauffer pendant 10 à 15 minutes, puis le laisser tourner au ralenti pendant 20 à 30 secondes supplémentaires avant de le couper.
3 - Attendre quelques minutes que l'huile se stabilise, puis retirer le bouchon de remplissage d'huile. Essuyer ...
Amusez-vous bien. Wink
Message  tux le Lun 15 Avr 2013 - 22:15
La MT03 dispose d'un carter "sec" ... donc le niveau se fait à chaud et la méthode donnée par Tagazou (celle du manuel) est la bonne.
tux
Message  Matxtraid le Mar 16 Avr 2013 - 13:54
Je vous précise que c est le seul modèle fiable en mesure , parce que la tenere et le xt , huile dans le cadre une merde a mesurer ....n'oublie pas quand même ...qu il y a une lampe qui s allume quand il y a un défaut d huile .pas sur les anciennes xt 600 550 et 500
Message  J&B le Mar 16 Avr 2013 - 15:04
Sur les charters sec, il faut toujours vérifier l huile après une bonne balade et 2 minutes de repos.
huile moteur
Message  ballerini le Jeu 23 Mai 2013 - 17:38
Bonjour, jai un petit souci, je viens de regardé la jauge d'huile, et à part 1mm sur le bout de la tige! j'ai fais tourné le moteur 5min, mai sa me semble bizarre, même à froid il devrai avoir un peu plus que sa, pouvez vous m'aidé? j'ai encore de l'huile moteur pour moto, je peu en rajouté? merci
Message  kasscranne le Jeu 23 Mai 2013 - 17:52
sur le manuel du propriétaire voila ce qui est dit
faire chauffer 10 a 15 minutes et laisser refroidir quelques minutes puis vérifier le niveau
page 6-8 du manuel.
Message  ballerini le Jeu 23 Mai 2013 - 19:31
kasscranne a écrit:sur le manuel du propriétaire voila ce qui est dit
page 6-8 du manuel.
Merci, je sui rassuré je viens de faire se qu'il est dit dans le manuelle et le niveau est bon, l'huile me semble for liquide! mai sa dois être normal.
