Callage en roulant
Callage en roulant
Message  Stacos le Lun 6 Mai 2013 - 16:57
Bonjour a tous,
J'ai eu ces derniers temps un petit soucis quelque peu embetant...
La MT calle non pas a l'arret en démarrage en en roulant:
Au moment de passer une vitesse ou main sur l'embraye et un coup de gaz pour se faire entendre par exemple
J'appuie ensuite sur le demarreur elle re demarre direct puis continu sans re caller
Je suis allé voir Yamaha mais ils n'ont aucune idée de ce qui peut provoque ça...
Si vous connesez peut être ou avez déjà connu ça je vous rmercie Very Happy
Stacos
Masculin Localisation : Val de marne
Re: Callage en roulant
Message  J&B le Lun 6 Mai 2013 - 17:22
Ça m'arrive aussi par moment, et comme je le dit à chaque fois " c'est le mono hein " Laughing
Vérifie quand même ta bougie, on sait jamais. Ton ralenti n'est pas trop bas ?
Message  JD 87 le Ven 17 Mai 2013 - 14:46
J'ai un peu la meme chose quand je mets un coup de gaz au retrogradage un peu plus fort que d'autre.
Rien de grave normalement!
Smile
JD 87
Masculin Age : 29
Message  kasscranne le Ven 17 Mai 2013 - 17:12
sa m'arrivait aussi souvent pour ne plus avoir ce problème , il faut passer chez yamaha et augmenter la richesse en essence grâce au boitier yamaha f1 tools,
en fait le mélange air essence est trop pauvre sur le 660. c'est a cause de cela que la moto cale , même en roulant .
va chez ton concess , il est au courant c'est un problème bien connu sur ce moteur.
pour tester , démarre la moto et joue sur la poigne de gaz , accélère a peine et relâche aussitôt, il faut le faire très rapidement et tu verra la moto va faire que caler.
il se passe exactement sa mais en roulant.
Message  melliyosh le Mar 11 Juin 2013 - 12:04
j'ai eu le même problème ce matin dans les bouchons pour la première fois (ça surprend)
vous dites que ça peut venir d'un réglage du ralenti.
A combien faudrait-il le régler idéalement ?
melliyosh
Féminin Age : 28
Message  diabolo38 le Mar 11 Juin 2013 - 13:09
le ralenti doi etre entre 1300-1500 tr/min
si il est un peu bas ca peu caller plus facilement
ca m'arrive parfois en rétrogradant et c'est vrais que les petit coup de gaz ca aide pas thinking
le pb est connus avec comme solution un ralenti plus haut et réglage injection par YAM.
Message  Invité le Mar 11 Juin 2013 - 13:37
Un réglage trop haut du ralenti n'est pas top non plus, ça diminue l'effet du frein moteur en plus (enfin sur un mono ça va, y'en a toujours !)
Vu tes silencieux, libérés par rapport à ceux d'origine, je pense à l'admission (richesse) mais en même temps ton MT étant de 2008, le réglage se fait automatiquement grâce à la sonde lambda... drôle d'histoire que ton problème. As tu un filtre autre que celui d'origine ? (K&N, Green etc..)
A vérifier aussi la bougie, qui casse de temps en temps à cause des vibrations. Si elle est bonne alors oui, je rejoins les avis précédents, un réglage de l'injection par ton concessionnaire ne serait pas superflu !
Message  melliyosh le Mar 11 Juin 2013 - 13:53
filtre et bougie ont été changés la semaine derniere donc ca ne doit pas venir de la.
OK pour le reglage de l'injection je vais me renseigner chez yam
merci
melliyosh
Féminin Age : 28
Message  Mulh31 le Mar 11 Juin 2013 - 22:06
Ca m'est arrivé souvent sur le Derbi lorsque le mécano Yamaha m'avait décalé le TPS. Ce qui avait modifié (je suppose) la richesse, mais aussi (je suis sûr) le ralenti (1350 rpm).
Depuis que j'ai recalé le TPS avec les valeurs normales, je n'ai plus ce pb (mais le ralenti est à 1500 rpm maintenant).
Et inutile de mettre un coup de démarreur dans ce cas, lâcher l'embrayage doit suffire à redémarrer ?
Mulh31
Message  mikkogrutt le Mar 11 Juin 2013 - 23:31
salut moi ça viens de m'arriver aujourd'hui ça me l'avais déjà fais quelque fois mais elle était reparti sans problème. Par contre la différence cette fois c'est qu'elle n'a pas voulu redémarrer correctement et quand j'ai réussi elle "pète "mal et se coupe quand j’accélère et quand j’actionne le démarreur l’écran kilométrique s’éteint. J'ai donc du la laisser en carafe en Espagne pour rentrer bosser en SDS avec Taz le déglingo j'irai la récupérer demain avec une remorque. Si qq'un a une idée... .
mikkogrutt
Masculin Age : 43
Message  diabolo38 le Mer 12 Juin 2013 - 8:17
mikkogrutt a écrit:salut moi ça viens de m'arriver aujourd'hui ça me l'avais déjà fais quelque fois mais elle était reparti sans problème. Par contre la différence cette fois c'est qu'elle n'a pas voulu redémarrer correctement et quand j'ai réussi elle "pète "mal et se coupe quand j’accélère et quand j’actionne le démarreur l’écran kilométrique s’éteint. J'ai donc du la laisser en carafe en Espagne pour rentrer bosser en SDS avec Taz le déglingo j'irai la récupérer demain avec une remorque. Si qq'un a une idée... .
batterie h/s ou pb electrique
Message  mikkogrutt le Jeu 13 Juin 2013 - 19:45
Bon après le remorquage jusqu'au garage elle veut même plus démarrer. Et donc au bilan final il me faut changer toute la partie électrique car Yamaha avait fait un rappeĺ pour les modèles de 2006 mais l'ancien proprio ne l'a pas ramener et donc la pièce n'a pas été changée. Pas glop tout ça No
mikkogrutt
Masculin Age : 43
Message  diabolo38 le Jeu 13 Juin 2013 - 20:41
c'est quoi se rapel  sur les 2006 tu m'intreses la .
Message  mikkogrutt le Jeu 13 Juin 2013 - 21:06
Au juste je sais pas trop mais c'est un problème d'humidité qui ferai grillé le cerveau commande à la longue. La tienne est peut être déjà passer au rappel je sais pas si il y a un moyen de le savoir
mikkogrutt
Masculin Age : 43
Message  diabolo38 le Jeu 13 Juin 2013 - 22:07
tout ce que j'ai trouvé comme rappel c'est le capteur tps
600xtx.forumactif a écrit:
"Sur certaines machines, le moteur est susceptible de caler lorsque la machine est au régime de ralenti.
Une précédente note (05/20, en date du 07/07/05) vous demandait, dans le cas ou vous rencontriez ce symptôme sur les FZ6-N/S et les YZF-R1, de procéder au changement du capteur TPS.
Le problème se confirmant sur ces modèles, ainsi que sur les FJR1300, TDM900, MT01, XV1700, XT 660R et 660X, Yamaha a décidé d'effectuer une campagne de rappel sur l'ensemble de ces machines...
plus d'info ici http://660xtx.forumactif.com/t4814-campagne-de-rappel-capteur-tps
si c'est tout les tps de 660 la mt03 devrait être concernée aussi scratch  reste a regarder le code du tps
Dernière édition par Castor le Jeu 13 Juin 2013 - 22:21, édité 1 fois (Raison : toutes tes lettres s'étaient mélangées dans la dernière phrase :D)
Message  Matxtraid le Jeu 13 Juin 2013 - 23:09
diabolo38 a écrit:tout ce que j'ai trouvé comme rappel c'est le capteur tps
Info recuite ...j'ai eu deux fois des modèles de base 2005 et 2006 en tps...j'aimais eu ce  souci
Message  mikkogrutt le Jeu 13 Juin 2013 - 23:12
C'est quoi au juste ce TPS?? Et ou ça se situe sur la moto?
mikkogrutt
Masculin Age : 43
Message  diabolo38 le Jeu 13 Juin 2013 - 23:21
C'est le capteur de positon du papillon des gaz (Throtle Position Sensor) on le vois sur le coté droit derrière qq fils électrique
Aprés un peu plus de lecture  il y a pas eu de rapel oficiele mais le pb est connu et reconnu par yam (sur les 660 et autre meme MT03)
en cas de symptome typique il remplace "en extension de garantie".
Mais si ca merde pas pas de raison de changé.
Message  mikkogrutt le Jeu 13 Juin 2013 - 23:58
tu peux me dire ou le trouver sur une vue eclatée
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/motos/2006/5yk1020a/
mikkogrutt
Masculin Age : 43
Message  mikkogrutt le Ven 14 Juin 2013 - 0:16
est ce que ce serait la pièce numéro 10 par hasard et le garage m'a dis qu'il fallait changer entièrement tout le faisceau électrique suite au dis-fonctionnement de cette pièce est bien vrai??
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/motos/2006/5yk1010a/admission_2-354452/
mikkogrutt
Masculin Age : 43
Message  diabolo38 le Ven 14 Juin 2013 - 9:25
mikkogrutt a écrit:est ce que ce serait la pièce numéro 10 par hasard et le garage m'a dis qu'il fallait changer entièrement tout le faisceau électrique suite au dis-fonctionnement de cette pièce est bien vrai??
c 'est bien la 10 sur admision 2
sauf nouveau cpateur pas compatible au niveau conecteur je vois pas pourquoi il faudrais changé le faisceau
par contre re-reglé l'ecu c'est possible.
Message  mikkogrutt le Ven 14 Juin 2013 - 9:41
Et en cas de changement de ce TPS par yam est ce que ça passe encore sous extension de garantie vu que c'est un défaut de la pièce d'origine??
mikkogrutt
Masculin Age : 43
Message  diabolo38 le Ven 14 Juin 2013 - 13:41
A voir avec eux confused
ils ont peu être aussi d'autre raison de vouloir te changé le faisceau (ce qui se comprend vu les symptôme)
Par contre si il sont cool il pourrais en effet te passer le TPS en garantie si il est vraiment hs
Si ils veulent bien se donné du mal (c'est rare) il peuvent  trés bien testé le TPS et faisceau indépendamment et remplacé que le nécessaire
En tout cas t'as pas de bol thinking
Message  Vixen le Lun 23 Sep 2013 - 17:13
Merci pour ce post!
Je comprends mieux à présent.
Il m'est arrivé la meme chose a plusieurs reprises (calage en roulant).
Je pensais avoir fait une connerie mais hop, elle a redémarré sans problemes.
Elle nous fait des blagues la coquine Very Happy
Message  Shlass le Lun 23 Sep 2013 - 18:38
Moi c'est pareil, quand ca m'est arrivé je suis allé voir le mecano et ils m'ont remonter le ralenti mais ils m'ont dit que c'était pas normal par ce que c'est une injection electronique et qu'elle doit se régler seule; mais depuis qu'ils me l'ont réhaussé plus aucun problème; par contre j'ai remarqué qu'a froid le ralentit avoisine les 1400 mais a chaud il est a 1200 et la elle recale quand je tourne vite la poignée a l'arret sachant qu'elle ne le faisait pas avant est-ce normal d'ailleur ?
