Batterie HS... encore !
Message  Lulu le Mer 15 Mai 2013 - 18:51
Clé dans le contact, et rien. Pas même un sursaut de regain de quelque chose. La première fois, j'avais malencontreusement tourné la clé sur blocage avec la veilleuse. Mais là point du tout. Hier tout va bien et aujourd'hui rien.
Ce pourrait il que ça vienne d'autre chose ? Parce que batterie est égal au démontage du réservoir etc...
Qu' en pensez vous ?
Lulu
MT-03 : 2009 Rouge
Féminin Age : 37
Re: Batterie HS... encore !
Message  ballerini le Mer 15 Mai 2013 - 20:41
Lulu a écrit:Clé dans le contact, et rien. Pas même un sursaut de regain de quelque chose. La première fois, j'avais malencontreusement tourné la clé sur blocage avec la veilleuse. Mais là point du tout. Hier tout va bien et aujourd'hui rien.
salut, regarde toujours si tu na pas un cour circuit, on ne sais jamai! un vil dénudé par exemple qui touche la carrosserie,
ou peu être une mauvaise batterie, sa peu arrivé, recharge ta batterie une nuit, et revérifie,
Message  Invité le Mer 15 Mai 2013 - 21:11
Si tu viens à démonter le réservoir profites-en pour installer deux fils reliés au + (avec fusible) et - afin de pouvoir recharger ta batterie par la suite, sans pour autant devoir sortir le réservoir à chaque fois... c'est ce que j'avais fait quand j'avais la mienne encore le mois dernier
Tu as peut être une consommation électrique quelque part, un mauvais contact au démarreur vide la batterie en une nuit par exemple, j'ai déjà vu ca plusieurs fois sur des voitures...
Message  Matxtraid le Jeu 16 Mai 2013 - 15:13
Regarde le fusible général
Message  Lulu le Jeu 16 Mai 2013 - 15:59
Il semblerait que mon régulateur soit défaillant et que du coup la batterie ne charge pas comme il faut et s'use prématurément... Donc Batterie HS et régulateur à changer ... F..K ! Mad
Lulu
MT-03 : 2009 Rouge
Féminin Age : 37
Message  mojo le Ven 17 Mai 2013 - 10:52
C'est quoi le régulateur?
mojo
Masculin Age : 34
Message  Lulu le Ven 17 Mai 2013 - 11:19
http://www.motomag.com/Tester-le-regulateur-redresseur-d.html
N'étant pas mécano je m'en remet à internet pour expliquer c'est quoi qu'est-ce !! Smile
Lulu
MT-03 : 2009 Rouge
Féminin Age : 37
Message  repier67 le Sam 18 Mai 2013 - 8:16
tu doit avoir un soucis de chage sur ta monture
si ta batterie a moin de deux ans elle et encore garantie
si ces le cas passe chez ton pro il te changeras la batterie et controleras ton circuit de charge
comment controler ton circuit de charge
il te faut un acces à la batterie
demare la moto
met un multimetre sur la batterie fil rouge sur le + et le noir sur le -
au ralenti sa devrait t'afficher quelque chose comme 13.30 environ
a 4000 tr sa devrait afficher quelque chose comme 14.10 environ
si ces pas le cas ton regulateur a griller et peux etre également ton bobinage
Message  Lulu le Sam 18 Mai 2013 - 16:03
Ce sont les tests réalisés par mon mécano. Et sa conclusion est la même.
Je lui parlerais du bobinage.
Par contre niveau assurance, je ne sais pas si le fait de tirer des fils de la batterie pour un accès sous la selle, est bien recommandé niveau prise en charge en cas de pépin ?!
Lulu
MT-03 : 2009 Rouge
Féminin Age : 37
Message  repier67 le Dim 19 Mai 2013 - 9:41
Lulu a écrit:Ce sont les tests réalisés par mon mécano. Et sa conclusion est la même.
le fait de rajouter une prise de chargeur de batterie ne cause absolument aucun soucis en cas de pepin jai moi meme une prise chargeur sur la quelle je branche mon chageur de batterie l'hiver pour ne pas etre en panne quand j'ai besoin de la moto
[img][/img]
ma prise se situe juste derriere l'amortiseur le long du cadre
Message  Matxtraid le Dim 19 Mai 2013 - 10:13
[img][/img]
J ai la même config. pig
Message  Lulu le Dim 19 Mai 2013 - 14:09
Ok ça m'intéresse ! ça a l'air propre en effet !
Est-ce qu'on doit bricoler le branchement ou est-il possible d'acheter un kit ?
Je suis preneuse du détail de la manip, et de la liste des composants !
Merci d'avance
Lulu
MT-03 : 2009 Rouge
Féminin Age : 37
Message  Invité le Dim 19 Mai 2013 - 14:52
Tu peux en trouver ici : Optimate
Pour ma part j'avais caché la prise derrière l'écope de radiateur côté droit. j'avais juste à enlever les deux vis de l'écope pour accéder à la prise du coup.
