Stage 1 kézako
Stage 1 kézako
Message  pierre34 le Mer 22 Mai 2013 - 10:33
Bonjour, je voudrai savoir en quoi consiste réellement de faire un stage 1 sur la mt-03 (pièces à remplacer, réglages...)
Merci ^^'
pierre34
Re: Stage 1 kézako
Message  J&B le Mer 22 Mai 2013 - 12:15
Je pense que par " stage 1 " il faut comprendre : remplacement du filtre à air de série par un compète ( K&N, Green, ... ), remplacement de la sortie d'echappement, une reprog et un réglage du Co pour en profiter pleinement.
Si tu veux continuer dans ce genre de délire, une bougie iridium et un traitement de la boîte à air ( ouverture et suppression du manchon ) changera encore plus ta moto.
Mais avant de faire tout cela, révise bien ta partie cycle. Une puissance qui ne peut pas être maîtrisé ça sert à rien. Wink
Re: Stage 1 kézako
Message  Matxtraid le Mer 22 Mai 2013 - 12:49
J&B a écrit:Je pense que par " stage 1 " il faut comprendre : remplacement du filtre à air de série par un compète ( K&N, Green, ... ), remplacement de la sortie d'echappement, une reprog et un réglage du Co pour en profiter pleinement.
Réviser la partie cycle ? Joue peut être avec un nouveau kit chaîne plus court plus long ...je déconseille totalement le chipotage dans la boîte a air ...la mieux conçu pour le minarelli 660
Re: Stage 1 kézako
Message  J&B le Mer 22 Mai 2013 - 13:04
Nan réviser la partie cycle dans le sens " sécurité ". Les freins, la fourche, les pneus. Parce que gagner de la puissance c'est bien mais il faut freiner au bout d'un moment.
Pour la boîte à air, quand je vois qu'il y a que deux pauvres trous sous la selle pour l'admission d'air, je trouve cela un peu leger. Puis tant que tu fais cela proprement et que l'air est filtré, je vois pas le soucis. Il faut juste nettoyer le filtre à des intervales plus régulier et nettoyer un peu la boîte mais sinon RAS. Et je peux t'assurer que la différence est énorme ! Je gagne une vingtaine de kilomètre avec un plein maintenant. Wink
Re: Stage 1 kézako
Message  rømain le Mer 22 Mai 2013 - 13:23
Gagner en perf ok, mais en consommation c'est bizarre non? Normalement si tu enrichis en air, il faut aussi enrichir en essence??
Re: Stage 1 kézako
Message  J&B le Mer 22 Mai 2013 - 13:58
rømain a écrit:Gagner en perf ok, mais en consommation c'est bizarre non? Normalement si tu enrichis en air, il faut aussi enrichir en essence??
C'est ce que je me suis dit au début ... Mais le moteur gagne en souplesse, et je suis pas obligé de taper dedans comme un goret pour bien rouler. Après je peux pas avoir réponse à tous. C'est un simple constat de ma part. Wink
Re: Stage 1 kézako
Message  rømain le Mer 22 Mai 2013 - 14:31
ouep' c'est certainement le changement de conduite et le fait de moins y taper dedans!
Re: Stage 1 kézako
Message  Matxtraid le Mer 22 Mai 2013 - 15:26
m
Arrête ton char tire ta bride de 34 cv ...c est quoi ce truc ....c est comme si tu roulais avec le pied droit sur le frein mdr
Re: Stage 1 kézako
Message  J&B le Mer 22 Mai 2013 - 16:13
Bah si tu me payes les 1300 euros d'amende et la confiscation du véhicule, alors la oui je veux bien l'enlever ... Puis il me reste moins d'un an avec la cale, après je suis peinard.
Re: Stage 1 kézako
Message  Matxtraid le Mer 22 Mai 2013 - 22:37
J&B a écrit:Bah si tu me payes les 1300 euros d'amende et la confiscation du véhicule, alors la oui je veux bien l'enlever ... Puis il me reste moins d'un an avec la cale, après je suis peinard.
J en ai rien foutre de tes exigences administratives ...ok . Cela n a rien a voir sur la performance du moteur.
T autre part tu t obstines a donner des conseils qui peuvent mettre a mal la garantie d une bécane ...je vais devoir te signaler auprès de yamaha france
Re: Stage 1 kézako
Message  Tagazou le Jeu 23 Mai 2013 - 1:38
J en ai rien à FAIRE de tes exigences administratives ...ok . Cela n a rien a voir sur la performance du moteur.
C'est quoi ce délire ? L'ORTHOGRAPHE, le VOCABULAIRE ("rien à FAIRE") ? Modérez votre langage Matxtraid !?
Expliquez-vous...
Matxtraid a écrit:je vais devoir te signaler auprès de yamaha france
Re: Stage 1 kézako
Message  Matxtraid le Jeu 23 Mai 2013 - 16:20
Expliquez-vous...
Il me semble avoir écrit yamaha Europe ....bref
Qui est responsable de ses conseils ici ?
Re: Stage 1 kézako
Message  Tagazou le Jeu 23 Mai 2013 - 16:38
Je te rejoins Matxtraid dans le fais que modifier la boite à air c'est prendre le risque (presque certain) d'abimer la moto.
Après si il n'y as pas de contrôle technique à moto, il y la casse moteur qui fait office de sanction.
Modifier à vos risques et périls et attendaient d'avoir du recule pour proposé vos solutions aux autres.
Il faut savoir, plus d'aire = combustion plus forte, plus de chaleur, plus de force. Mais on creuse le piston on brule l'huile plus vite au risque, à haut régime, de bruler le film d'huile du piston et de serré le moteur. En 34ch ta bride te protège, attention pour ceux en Full. Et puis sa chauffe les jambes en été. Laughing
(Merci de me corriger si un mécano passe par là, mais du peu de base que j'ai, je ne crois pas dire de bêtises.)
Re: Stage 1 kézako
Message  pierre34 le Jeu 23 Mai 2013 - 19:37
Et du coup personne m'a repondu concrètement thinking
pierre34
Re: Stage 1 kézako
