roue 17" ou autre
roue 17" ou autre
Message  pierre34 le Jeu 30 Mai 2013 - 22:24
Bonjour, je voudrai savoir ce que la diffrence de diametre de roue peut avoir comme influence sur la conduite routiere.
Par exemple si on passe du 17" (comme monté à l'origine) à du 19"
Je parle du pneu avant bien sur.
Désolé de poser des questions peut être bête mais quand je sais pas je demande ^^'
pierre34
Re: roue 17" ou autre
Message  Matxtraid le Jeu 30 Mai 2013 - 22:39
pierre34 a écrit:Bonjour, je voudrai savoir ce que la diffrence de diametre de roue peut avoir comme influence sur la conduite routiere.
Aucun intérêt passe sur Xtx
Message  pierre34 le Jeu 30 Mai 2013 - 22:46
T veux pas me dire ce que ça change au niveau de la conduite ou de la tenue de route ou de je sais pas quoi ? Enfin ce que ça change quoi. Je demande ça pour pouvoir comparer avec d'autre modèles et expliquer cette différence. Le XTX par exemple
pierre34
Message  Stacos le Jeu 30 Mai 2013 - 23:15
Pour une voiture cela a comme effet, si diamètre + largeur augmente voiture devient plus pataud moins de pèche mais une meilleure vitesse de pointe
Plus de pneus au contact de la route donc une meilleure adhérence mais une surconsommation
Et dernier point cela peut fausser ton compter de vitesse et compter kilométrique,
Comme la ça serait changer juste le pneus avant je ne saurais te dire si tous ces points vont pouvoir s'appliquer,
Stacos
Masculin Localisation : Val de marne
Message  Invité le Ven 31 Mai 2013 - 13:18
Je n'ai jamais essayé à l'avant mais je dirais que passer de 17" à 19" changerait la maniabilité de la moto à basse vitesse.
Si le diamètre de la roue augmente, le rayon aussi (distance de l'axe de roue/fourche jusqu'au bord de la jante), en résulte une rehausse de la fourche, changement (minime) de l'angle de chasse (angle de la fourche par rapport à la verticale, moto vue de profil) et donc du comportement de la moto (en bien ou en mal, aucune idée). A savoir : plus l'angle de chasse est important, plus la direction sera dure (et inversement !)
Et comme l'a dit Stacos, si la prise de compteur/compte-tours est sur la roue avant, le compteur sera faussé, ce qui ne sera pas le cas si l'information vient au compteur directement depuis la sortie de boite de vitesse (cas du MT03 il me semble (à vérifier car je n'en ai plus))
Message  Amok le Ven 31 Mai 2013 - 16:46
Pour la vitesse, je te rejoint Castor, j'avais lu qu'elle était calculé en sortie de boite sur la MT.
Pour le reste, je suis bien curieux de savoir ce que ça change niveau maniabilité..
Message  Matxtraid le Ven 31 Mai 2013 - 18:16
pierre34 a écrit:T veux pas me dire ce que ça change au niveau de la conduite ou de la tenue de route ou de je sais pas quoi ? Enfin ce que ça change quoi. Je demande ça pour pouvoir comparer avec d'autre modèles et expliquer cette différence. Le XTX par exemple
J ai roulé avec xt avec 19" et 21 " a l avant convient pour le chemin ...mais le freinage sur macadam bonjour les dégâts ....
Tu fais ce que tu veux avec ta bécane , je suis pas responsable de tes modifs
Message  J&B le Ven 12 Juil 2013 - 12:01
Je confirme ce que dit Castor, ta vitesse est prise au vilo, donc pas de changement de kilométrage avec une roue d'un différent diamètre.
Par contre pour passer sur du plus grand, t'auras des adaptations à faire au niveau du lèche roue par exemple. Tiens nous au courant si tu t'y lance Wink
