Changer sa batterie
Changer sa batterie
Message  MT03-suisse le Sam 9 Fév 2013 - 13:50
Ce matin, un rayon de soleil et une sensation de chaleur m'ont incités à sortir ma MT03 du garage.
Malheureusement la batterie était à plat.
Je ne suis pas doué en mécanique .. je ne sais même pas où se trouve la batterie. J'ai le mode d'emplois: je dois enlever la selle passager et conducteur. Ensuite il y a la vis arrière du réservoir à carburant à dévisser, puis ...? "Déposer les caches"? pourquoi? la batterie n'est pas là-bas dessous, ou bien? Si vous avez des détails ou des photos, ce se rait sympa Very Happy bounce Very Happy
MT03-suisse
Re: Changer sa batterie
Message  Tagazou le Sam 9 Fév 2013 - 13:55
La batterie est sous le réservoir, tu dois retirer les deux caches bleu (sur les côtés) et tu trouveras deux visses derrière ces caches (2 de chaque côté) elles tiennent le réservoir aussi. Après c'est gagné déplace le réservoir (attention aux durites connecté dessous) et change ta batterie. Wink
Tchou.
Message  MT03-suisse le Sam 9 Fév 2013 - 14:44
Merci.
Bon, ils auraient pu faire plus simple, genre mettre la batterie sous la selle ...
Je vais essayer ..
MT03-suisse
Message  J&B le Sam 9 Fév 2013 - 18:45
MT03-suisse a écrit:Merci.
Je vais essayer ..
Sous la selle il y a la boite à air donc c'était pas possible.
Message  Tagazou le Dim 10 Fév 2013 - 13:54
Alors ce changement de batterie, sans souci ?
Message  MT03-suisse le Dim 10 Fév 2013 - 17:56
ok j'ai enlevé les caches, dévissé puis déplacer le réservoir, mais là c'et pas évident seul, car le réservoir il est quand-même attaché en dessous par divers cables et tuyaux, donc tu peux le déplacer un peu mais tu peux pas vraiment le déposer quelque part (ou bien ?). Dessous il y a la batterie mais pour enlever son couvercle il y a encore une pièce qui entoure la serrure du contact à enlever, donc encore deux visses, donc en tenant le réservoir c'est pas évident .. j'ai du appeler ma femme Embarassed Pour finir ç'était pas évident à enlever la batterie alors j'ai branché mes cables sur les bornes + et - tel quel sur la batterie en place et l'ai laissé toute la nuit. Ce matin j'ai tout rangé, tourné la clé, elle a eu du mal, j'ai cru que c'était raté, mais d'un coup Broouuummm! Very Happy Very Happy je 'ai laissé tourner 10', de l'eau sortait des pots (?). je suis allé rouler 30' mais il faisait froid. Je vais essayer de rouler un peu chaque we jusqu'au printemps pour pas qu'elle se vide. Merci en tous cas
MT03-suisse
Message  Filou56 le Mer 13 Fév 2013 - 13:07
Petit conseils a ceux qui ont des problèmes de batteries ;
Quand il faut y aller la dessous autant en profiter de brancher des cables qui prolonges les cosses ,je pense au matériel optimate
http://www.rad.eu/fr/x5/optimate-chargeur-batteries-moto/f/10343/p/1/v/l
Ce truc est génial , la batterie est molle , clap tu branche et l'optimate s'occupe de tout , tu banche un allume-cigare et hop mon gsm/gps dans la sacoche de résevoir est alimenté.
Quand j'ai acheté la moto l'ancien propio m'a offert une nouvelle batterie que j'ai monté avec les cables optimate , j'ai pu régénéré et recharcgé l'ancienne sinon l'optimate te dit bon pour la poubelle clown et pour le prix
J'ai prix l'Optimate 3+ pas besoin du 6 pour nos bécanes Very Happy
Masculin Age : 62
Message  kasscranne le Mer 13 Fév 2013 - 14:09
Filou56 a écrit:J'ai prix l'Optimate 3+ pas besoin du 6 pour nos bécanes Very Happy
effectivement ce truck est pas mal du tout et sert bien pour recharger la batterie sans s'embêter après un long hivers.
Message  MichelK le Mer 13 Fév 2013 - 22:58
OK pour l'optimale, mais de faire tourner sa bécane régulièrement, ça aide aussi , non?
Quelle est la durée d'une batterie?
MichelK
Message  Matxtraid le Mer 13 Fév 2013 - 23:06
Je vais essayer ..
Oui tu a raison rationnellement ...comme le xt . Mais ici elle est positionnée de manière adéquate . La mienne a 5 ans est toujours aussi vigoureuse . Par contre celle de mon xt , après 3 ans ...remplacement direct . Sous la selle elle n est pas protéger ...trop sensible a la température extérieure. un conseil c est de mettre des câbles de chargement sur la batterie ...pour mettre l optimate sans rien démonté.pour ma par j ai une alarme et un coup circuit très efficace pour la durée de vie de la batterie ...déjà 5 ans , dans un garage non chauffé
Message  mt-fan le Mar 1 Oct 2013 - 18:36
Quelqu'un connait les batteries Li/ion de Skyrich? J'en ai monté une en remplacement sur mon SV et à l'achat j'ai cru à l'arnaque... Le gain de poids est tel que j'ai cru qu'elle était vide (juste le coffret plastique et rien d'autre)!
Par rapport à l'origine, c'est -2kg (soit environ 40%), elle dispose d'un bouton test qui vous indique par des leds sa charge. Vu la difficulté d'accès sur la mt, il me tarde que la batterie plomb lache et Skyrich direct... Le gain en maniabilité sur la direction et le train avant doit-être énorme! Par contre, c'est cher et ce n'est pas compatible avec tous les chargeurs, mais allez en boutique et jaugez le produit (poids), c'est bluffant!
mt-fan
Rouge
Message  Invité le Mar 1 Oct 2013 - 21:40
mt-fan a écrit:Par rapport à l'origine, c'est -2kg (soit environ 40%) [...] le gain en maniabilité sur la direction et le train avant doit être énorme!
2 kg en moins, je ne suis pas si sûr que le gain soit vraiment perceptible dans la direction confused mais je peux me tromper vu que je ne connais pas cette batterie. Honnêtement, si je venais à placer une sacoche de réservoir avec une bricole à l'intérieur (le tout faisant 2kg) je ne pense pas ressentir une différence dans la fourche.
Message  mt-fan le Sam 30 Nov 2013 - 18:35
Vu les travaux entrepris sur la mt de ma femme, elle ne roule pas souvent en ce moment (pour ainsi dire pas du tout) je la recharge régulièrement mais dés que je tourne la clef de contact (essai éclairage, démarrage bref...) la led du compteur se remet en route et j'ai l'impression qu'elle ruine mes efforts pour maintenir la batterie ça vous le fait aussi?
mt-fan
Rouge
Message  Invité le Sam 30 Nov 2013 - 22:08
J'ai souvenir que cette led clignotait chaque fois que j'arrêtais le moteur, mais ça n'a jamais déchargé ma batterie.
Le plus longtemps que j'ai gardé mon MT03 sans tourner ça devait être dans les trois semaines aussi donc... possible que ta batterie soit juste fatiguée.
Fais un tour dans un garage avec la batterie pour la faire contrôler, la plupart des mécanos ont un testeur et c'est gratuit.
Sinon, ça serait peut être une bonne occasion de tester le modèle Li/ion dont tu nous as parlé il y a peu...
Message  Matxtraid le Dim 1 Déc 2013 - 2:38
mt-fan a écrit:Vu les travaux entrepris sur la mt de ma femme, elle ne roule pas souvent en ce moment (pour ainsi dire pas du tout) je la recharge régulièrement mais dés que je tourne la clef de contact (essai éclairage, démarrage bref...) la led du compteur se remet en route et j'ai l'impression qu'elle ruine mes efforts pour maintenir la batterie  ça vous le fait aussi?
Bizarre moi la led reste rouge a l arrêt . J ai donnée un coup de 2 h de charge .....reste allumée . On verra demain
Message  Matxtraid le Ven 21 Mar 2014 - 8:16
Bon remplacement après 6 ans de bon et loyau service . Mes remarques sur l alarme ne sont pas d usage , ce gadget pompe en plus la batterie d ou vie limité par rapport a une moto sans alarme . Envisage sérieusement l année prochaine , d enlever. Panne récente encore , pile télécommande out :-) ouf , a 200 m,de chez moi
