melange air/essence
melange air/essence
Message  pierre34 le Jeu 25 Juil 2013 - 18:31
Bon voila je voudrai changer prochainement ma ligne d'échappement mais je ne sais pas comment modifier le mélange air/essence. En passant chercher un cable d'embrayage au garage le mecano m'a affirmé que ça pouvait se faire au tableau de bord. Si quelqu'un a des infos je suis preneur.
pierre34
Re: melange air/essence
Message  diabolo38 le Jeu 25 Juil 2013 - 19:21
bah oui  il parait que sur les xt et les pegaso et autre avec même moteur mais pas sur la mt03
c'est le mode "diag"  qui permet d'ajustré le CO (richesse )
en fait j'ai essayé mais après j'ai lu que ça marchait pas ..
semblerait que ça peut aussi servir a compenser le tacho "vitesse" après changement de psb
forum xt660 a écrit:
tu mets ta clef dans le neiman.
tu appuie sur les deux touches "select" et "reset" en même temps.
tu restes les deux touches enfoncées et tu mets le contact.
ton tableau de bord s'allume! tu attends TOUJOURS les deux touches enfoncées.
tu vas entendre un "clac"
ton tableau va t'afficher "DIAG"
tu appuie sur "select"
ton tableau va t'afficher CO1
tu appuie sur les deux touches en même temps "select" et "reset"
ton tableau va t'afficher CO et en haut à droite du tableau de bord ,tu verras un petit 0 (zéro)
Cà!! c'est ton compte tour!! t'as plus qu'à allumer ta brèle ,et là tu verras que c'est un compte tour!! bon!! c'est sûr ,il n'est pas trop précis, il oscille vite de 200 trs/mn ,mais çà peut aider à faire ton réglage
Pour le réglage de ton CO (tant qu'on y est !!)
Une fois que tu es sur ton compte tour avec me CO inscrit en bas et le petit 0 la haut...
tu appuies en même temps sur les 2 boutons "select" et "reset"
Là!! tu es en mode "réglage CO"
tu le fais monter en appuyant sur select et tu le fais baisser ne appuyant sur reset.
c'est ici  http://660xtx.forumactif.com/t6480-compte-tours-compteur-xt660
Message  pierre34 le Jeu 25 Juil 2013 - 20:14
D'ac c'est à essayer alors quand je commanderai ma ligne d'échappement. Par contre c'est ma première moto et j'ai aucune idée de comment regler le CO
pierre34
Message  Invité le Jeu 25 Juil 2013 - 22:42
Il me semblait que le réglage se faisait tout seul sur les MT-03, suffit de rouler quelques kilomètres. j'me trompe confused
Message  Needius-49 le Jeu 25 Juil 2013 - 22:54
Tout est réglé par la sonde lambda, et pas oublier qu'il y a un recyclage de Gaz d'échappement donc moin de richesse au ralenti .Cloudy
Message  diabolo38 le Jeu 25 Juil 2013 - 23:09
oui c'est automatique pour ceux qui on une sonde lambda ( modele 2008 et + )
cas se voit c"'est monté sur le colecteur par ex sur xt660
sur mt03
Message  pierre34 le Ven 26 Juil 2013 - 12:21
Bon donc j'ai la sonde sur ma moto. mais du coup je me demande à quoi sert le boîtier ou les réglages via le tableau de bord.
pour personnaliser sa moto peut être?
pierre34
Message  Invité le Ven 26 Juil 2013 - 13:33
Bonne question ! Là je laisse ma place aux autres... faudrait demander à un mécano de la marque
Message  Matxtraid le Sam 27 Juil 2013 - 9:56
diabolo38 a écrit:oui c'est automatique pour ceux qui on une sonde lambda ( modele 2008 et + )
sur mt03
Euro 2 ..sans sonde euro 3 avec sonde ...c est facile
Message  Matxtraid le Sam 27 Juil 2013 - 9:59
J étais sur le forum xtx 660 gèré par un type qui n à plus de xt ...et qui ne supporte pas les corrections techniques d un sous humain ...un belge ...j ai été 3 fois viré par ce clown.
Le forum xtx 660 n est pas parole d évangile
