Comment démonter la boite a air pour la nettoyer ?
Message  coxycross le Jeu 25 Juil 2013 - 21:19
Je viens d'acquérir ma MT, et l'ancien proprio n'a apparemment jamais netoyé le filtre à air d'origine. Je suppose donc qu'il faudrait que je le fasse.
Mais je dois procéder comment ? J'ai cru comprendre que c'était la boite en plastique juste en dessous de la selle ? Il y a pas une histoire de coté, droite/gauche ?
Des précautions spéciales a prendre avant de nettoyer le filtre ? C'est pas trop compliqué ?
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
Re: Comment démonter la boite a air pour la nettoyer ?
Message  J&B le Jeu 25 Juil 2013 - 21:58
Un filtre à air d'origine ça se nettoie pas, ça se change.
Si tu veux une filtre à air lavable, il faut investir dans un filtre compète genre K&N, BMC ...
Pour la boite à air, oui elle est sous la selle. Pour accéder au filtre, tu dois démonter le cache gauche sous la selle et après c'est open world Wink
Message  coxycross le Jeu 25 Juil 2013 - 22:02
J&B a écrit:Un filtre à air d'origine ça se nettoie pas, ça se change.
et ça s’achète ou un filtre d'origine ? Je veux dire, il doit y avoir une ref spécifique ?
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
Message  J&B le Jeu 25 Juil 2013 - 22:13
Message  coxycross le Jeu 25 Juil 2013 - 22:16
Merci beaucoup !
C'est compliqué à changer ce genre de chose ?
Quand tu dis le coté gauche, c'est le coté gauche quand tu es sur la selle ?
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
Message  J&B le Jeu 25 Juil 2013 - 22:20
Rien de plus simple, juste soit sur de le mettre dans le bon sens ( vécu ) Wink
Oui sur la selle.
Message  coxycross le Jeu 25 Juil 2013 - 22:36
J&B a écrit:Rien de plus simple, juste soit sur de le mettre dans le bon sens ( vécu ) Wink
Oui sur la selle.
Merci beaucoup, je vais regarder tout ça demain !
coxycross
MT-03 : 2007 Orange
