mt noir et blanc
mt noir et blanc
Message  bullmout le Mar 6 Aoû 2013 - 21:41
coucou me voila dans la bonne section
bullmout
Masculin Age : 39
Re: mt noir et blanc
Message  bullmout le Mar 6 Aoû 2013 - 21:42
voila la position actuel des pots
je vos met ma bricole sur la moto , comme elle est arrêtée pour le moment ,pour cause de pignon d arbre primaire desserré , j en ais profiter pour me bidouiller un truc , aujourd’hui .... ya un moment que ca me démangeais Laughing
donc bien sur c est l impro total ,comme d ab Laughing, sans cotes a la vas y comme je te pousse au fil des idees , donc c est pas tres symétrique , et c est que de la recupe donc pas super nikel , ya des rayures , mais je suis plutôt satisfait du rendu final . pour 7,50e de débourser soit le cône en inox .. le reste chine chez moi Laughing
et voila maintenant finissions des arrondi , l inox en brossé , le carbon polie et on remonte tous au silicone pour etancheité
bullmout
Masculin Age : 39
Message  repier67 le Mer 7 Aoû 2013 - 16:53
belle machine
je conte sur toi pour nous faire part de tes impression sur cette boite a air maison
tu a du faire des fixations ou tu à repris celle en lieux et place d'origine ?
Message  bullmout le Mer 7 Aoû 2013 - 18:24
merci Wink
je suis fixé pile poile comme la boite d origine , tu vois les 4 trous sur les photos
pas de souci pour le retour de la boite , de toute façon c'est sûr que ça va le faire , j'ai déjà testé sans le couvercle de droite et sans filtre ... et ya pas ça marche bien mieux ! ça tire plus en montée en régime... c'est bien plus flagrant que les pots... J'ai vraiment gagné en agrément (plus d'accoups d'injection en vitesse stabilisée et rond point) et en couple en bas, je peux enrouler des courbes tranquille en 5 là où ça cognait direct avec le pot d'origine. Mais rien de fulgurant en gouache Wink
Par contre sans le couvercle de boite d'origine v'là le raffut Laughing Laughing en 20m je saignais déjà des oreilles ..... un peu comme des pot sans db-killer Laughing Laughing
Ça va pas tarder à rouler , j'ai commencé à remonter, tant pis je changerais le filtre à huile plus tard faut que je test avec le pignon resserré.
Après je ferais la modif de la résistance sur la sonde de T° d'air pour enrichir un peu, parce que ça fait une belle différence entre l'origine et les pots + filtre.
Dernière édition par Castor le Mer 7 Aoû 2013 - 21:26, édité 2 fois (Raison : attention à l'orthographe svp)
bullmout
Masculin Age : 39
Message  bullmout le Jeu 8 Aoû 2013 - 13:33
coucou. ca y est elle tourne... et plus de bruit de castagne genre bielles PartyPartyVery Happy trop cool ! et dire que les mécanos où je suis allé m'ont dit de déposer le moteur car il était mort Razz
la boite à air est fonctionnelle elle aussi , le bruit est très cool , plus atténué que quand le cache gauche de la boite d'origine est enlevé... je vais tester comme ca , je peu encore ajourer dans la partie supérieure du carbon sous la selle.
vous n'imaginez pas comme je suis content de retrouver ma bécane... surtout qu'on me l'avait dite morte Party
me reste à voir si je trouve des petits filtres pour les dégazages moteur et virer l'agr Wink
j'ai fait une vidéo , j'upload ce soir a la maison Wink
bullmout
Masculin Age : 39
Message  bullmout le Jeu 8 Aoû 2013 - 13:43
milles excuses castor ........... je suis tres mauvais pour ecrire Embarassed  et il n y a pas de correcteur a mon boulot ... ce qui n arrange rien Rolling Eyes
Castor a écrit:Pas grave, fais juste attention du mieux que tu peux, ça me fais un peu de boulot Cute
bullmout
Masculin Age : 39
Message  bullmout le Jeu 8 Aoû 2013 - 18:42
bullmout
Masculin Age : 39
Message  repier67 le Ven 9 Aoû 2013 - 19:16
nikel le son
par contre a tu regler ton CO ?
par ce que avec une boite à air maison tu est bon pour changer tes reglages au moin +10 ,+15
Message  bullmout le Ven 9 Aoû 2013 - 19:37
Et bien non je n’ai rien réglé, je n'ai pas l'appareil. de toute façon il me semble que ça n'enrichit que sur les faibles ouvertures de papillon; mais ça serait un plus ça c'est sur Wink
C'est bien pour ça que je vais tromper le calculateur via la T° d'air pour enrichir sur toute la plage !
bullmout
Masculin Age : 39
Message  bullmout le Lun 19 Mai 2014 - 13:03
hello
detterrage de printemps  Smile
je vais vous faire un cr de ma boite a air .
donc j ais ajouter une resistance sur la sonde de temperature d air et ma fois resultats peu de differences .... j ais rouler comme ca le bruit est vraiment cool  Wink
hier il fait beau et donc je ressort la mt , au bout de 10km le voyant moteur s'allume , ma fois elle roule nikel donc je continue ma virée .
en rentrant hier je m'appercois qu'elle marche bien mieux  Rolling Eyes . la ou je sur la 4 je peinais a choper la regulation ,il n'en est plus .. elle grimpe sans soucis .
ce matin je reteste sur la voie rapide , j ais pas pus test la vitesse max , mais avant je plafonnais a 145km voir 150kmh mon gros corps fait frein  Very Happy Very Happy  ........... bin j ais pris 150kmh tranquil et il en restais un poil ...
j ais monter une irridum ce midi , et regardant de plus pres me suis appercu que c est ma resistance qui c est couper , donc la sonde de tempe d air est debrancher , d ou le voyant moteur . la strategie du calculo injecte manifestement plus d essence pour compenser la coupure de sonde . ma fois ca me va bien !! la mt est baucoup plus rageuse au dessus de 4500trs et ce jusqu'a la regulation , le prix .. le voyant est allumer . ca me derrange pas au vu du gain qui est vraiment pas negligable . si je prend le temps je testerais une resistance variable pour deffinir le max avant l allumage du voyant moteur .
bullmout
Masculin Age : 39
Message  bullmout le Lun 19 Mai 2014 - 19:56
aller hop contre rendu du soir .
toujours avec la sonde de température d'air débrancher , et la bougie irridum .
le comportement est vraiment différent , elle a le feux au cul  Laughing  , la pousser ne s étouffe plus dans les tours bien au contraire !! de 6000 a 7500 c est très rageur  Smile  vraiment très sympathique ..
bien sur ca n'en fait pas une ktm Rolling Eyes Rolling Eyes
enfin le gain de la boite a air est vraiment flagrant !! et la bougie a rajouter de la pèche dans les derniers tours , je ne suis pas prêt de rebrancher la sonde  Wink . ca devrais me détendre un mois ou 2 avant de repenser a changer l arbre a cames  Laughing
bullmout
Masculin Age : 39
Message  Matxtraid le Lun 19 Mai 2014 - 21:22
bullmout a écrit:aller hop contre rendu du soir .
m
Une ktm ? ...mais on s en fout . Les possesseurs de Mt aime la fiabilité ...le couple , le rendement ...j en ai rien foutre de guignol qui grille un mono pour le plaisir ...
Message  Invité le Mar 20 Mai 2014 - 13:14
Matxtraid a écrit:Une ktm ? ...mais on s en fout . Les possesseurs de Mt aime la fiabilité ...le couple , le rendement ...j en ai rien foutre de guignol qui grille un mono pour le plaisir ...
toujours un petit mot gentil matxtraid...
Message  Matxtraid le Mar 20 Mai 2014 - 22:07
Mais oui castor ...le ktm n est pas si fiable que cela ..si tu n es pas rigoureux en entretien ...c est mon cas :-)
