Compteur Mt03
Re: Compteur Mt03
Message  Dam'S le Ven 4 Mar 2016 - 20:33
Salut, sur la mienne de temps en temps le compteur ne se lance pas tout de suite au démarrage de la moto, mais après 1 à 2 min il se réveil. Gros moment de flippe garantit Razz . Et quand il ne se lance pas, je coupe la moto et redémarre, à chaque fois le compteur est repartit. Dans ton cas perso j'aurais tenter de couper et redémarrer avant de tout démonter histoire d'être sûre. Après oui démontage, contrôle tout le faisceau électrique qui alimente le compteur pour vérifier qu'il n'y ait rien d’endommagé, pour l'intérieur du compteur je n'ai jamais ouvert donc je peux pas t'en dire plus.
Re: Compteur Mt03
Message  MarseilleMT le Ven 4 Mar 2016 - 20:45
Merci de ta réponse rapide !
Ouai j'ai essayer j'ai éteins et rallumer, enlever le fusible remis, débrancher rebrancher essayer mais rien n'y fait...
Contrôler tout le faisceau est compliqué car passe sous la selle et tout mais j'ai vérifier fusible derrière le phare et tout ce qui est (difficilement) visible quoi
J'ai même rouler en rentrant du travail 3-4 km sans qu'il marche. Vu ce que j'ai vu sur les forums c'est le pblm des premiers modèles mais là dès mon deuxième trajet c'est vraiment pas de chance Sad
MarseilleMT
Re: Compteur Mt03
Message  diabolo38 le Dim 6 Mar 2016 - 17:46
contrôle déja juste les deux  12v et masse au niveau du connecteur (aide toi du schémas et code couleur sur le manuel d'atelier)
tu as le 12V permanent et celui après aprés contact  si les deux sont ok et que tu a meme pas la led clignotante ou celle de fond de compteur pas bon   Evil or Very Mad
c'été mon cas
meme avec des connaissance en électronique et compteur ouvert tu sera a vite au bout des possibilité de réparation.
j'ai fini par changer le mien pour un db-03 (horloge, témoin de vitesse engager et shit light )
(la jauge d'essence est pas compatible yam mt03
la sonde de température fournir ne peu remplacer celle d'origine qui doit rester car utiliser par le calculateur, on peu la metter sur une durite via accessoire option )
Re: Compteur Mt03
Message  MarseilleMT le Dim 6 Mar 2016 - 18:01
Merci de ton retour !
Je pense je vais changer le compteur directement par un KOSO DB01R ou le modèle + qui intégre un témoin de réserve. Penses tu que le témoin de réserve fonctionnera ?
Ce modèle : http://compteur2moto.com/compteur-digital/13-compteur-de-vitesse-compte-tours-digital-multifonctions-koso-db01r-4260303010007.html
La seule chose dont j'ai VRAIMENT besoin c'est la vitesse phare et cligno après le reste c'est optionnel.
Est-ce facile de remplacer le compteur ? J'ai juste à débrancher l'ancien et mettre le nouveau ou je dois refaire les branchements de la grosse cosse noire que l'on met derrière ?
MarseilleMT
Re: Compteur Mt03
Message  diabolo38 le Dim 6 Mar 2016 - 21:20
non le témoin de reverse ne marchera c'est comme sur le db-03r la sonde d'origine de la mt03 n'est pas compatible avec le compteur.
ca le fait largement avec le compteur km journalier (170 a 180km avant reserve pout ma part)
le compte tour du db01r sera pas top et lisible car il et pas regable c'est 0-15.000 tr/min
sur les db01r+ et db03r on peu regler l'echelle a 10.000 plus adapter au 7500 max du mt03
le gros connecteur sur la photo vas au compteur  les fil sont a "piquer" sur le faisceau  avec les cosse fournis (rouge)
c'est pas ce qui est pas le plus clean mais c'est le le plus simple (les fils sont pas trés long !).
J'ai recup le connecteur au faisceau sur le vieux compteur et mis les fils dessus via un bout de plaque a wraper
Pas de faisceau modifier et "piquer" mais faut savoir souder et bien repérer les fils.
La fixation guidon koso d'origine est pratique mais la position "au guidon" et pas top  ca fait bcp baisser le regard
j'ai bricoler un support maison en alu poru avori apeu pret la positiion d'oigine.
Re: Compteur Mt03
Message  MarseilleMT le Lun 7 Mar 2016 - 13:41
Merci de tes conseils ! Un ami est expert en électrotechnique donc il vas m'aider pour le branchement.
Je n'ai pas réussi à trouver sur la revue technique a quoi correspond chaque fil/couleur du faisceau principal pour le rebrancher correctement.
Ou as tu pu trouver ces informations ?
Merci Smile
MarseilleMT
Re: Compteur Mt03
Message  Dam'S le Lun 7 Mar 2016 - 19:19
MarseilleMT a écrit:Merci de tes conseils ! Un ami est expert en électrotechnique donc il vas m'aider pour le branchement.
Merci Smile
Tu trouvera les infos de câblage sur le manuel d'atelier dans les 5 dernières page, le manuel d'atelier que tu peux télécharger sur le forum.
Re: Compteur Mt03
Message  Roltronic le Mar 8 Mar 2016 - 17:31
Matxtraid a écrit:250 euro un nouveau compteur ...pas cher
Salut à tous, Matxtraid tu dis qu'un compteur neuf vaut 250 euros, mais tu parles des compteurs d'origines ? Parce que chez Yam ils m'ont plutôt annoncé le double niveau prix...
Merci !
Roltronic
Masculin Localisation : Lyon
Re: Compteur Mt03
Message  Dam'S le Mar 8 Mar 2016 - 18:54
Merci !
Le compteur chez Yamaha vaut 528.07€ (Site Gofast-yamaha.fr, prix officiel Yamaha)
Branchement !
Message  MarseilleMT le Mer 9 Mar 2016 - 19:58
Bonsoir,
Je suis entrain de préparer pour le branchement du nouveau compteur demain,
Voici ce qu'est j'ai trouvé depuis le schéma de câblage mais je n'arrive pas à trouver la couleur du cable d'alimentation venant du neiman et la masse et le compte tour... HELP !
Voici ce que j'ai déjà trouvé :
Désignation ------- Couleur Yam ------ Couleur Koso
Clignotant Droit -------- Vert Plein -------- Bleu
Cloignotant Gauche -------- Marron -------- Orange
Témoin de Point Mort -------- Vert Clair -------- Blanc
Témoin Plein Phare------- Jaune ------ Jaune
Témoin Température ------- Vert / Rouge ------ Fil Gris
Masse ---- Noir / Blanc (Pas sur) ------ Noir
Alimentation ---- ??? ---- Rouge
Compte tour ---- Rouge Blanc ?? (pas sur) ---- Marron
MarseilleMT
Re: Compteur Mt03
Message  Matxtraid le Jeu 10 Mar 2016 - 23:20
Merci !
...c est pas celui de yam dont je parlais .
Re: Compteur Mt03
Message  diabolo38 le Dim 15 Mai 2016 - 18:44
MarseilleMT a écrit:Bonsoir,
comme je vais installer bune prise usb pour gps/tzl j'ai resortit mes shemas fait pour le montage
tu as presque tout bon
Clignotant Gauche ----- chocololat (Marron)
Témoin de Point Mort -- Vert Clair
Feu de route ---------- Jaune
Panne moteur ------ Blanc/jaune
Masse --------------- Noir/Blanc
12V après contact ----- Rouge/Blanc (via fusible 67)
12V permanent ---- Rouge/vert (via fusible 69)
capteur vitesse ------- Blanc ( énormément d'impulsion par tour de roue a/r le capteur doit etre sur l'arbre de sortie de boite )
Temperature ---------- Vert/Rouge ! attention utiliser par l'ecu ne pas re-utiliser sur compteur adaptable ( c'est un capteur type "ctn" 2K a 20 degre 0.3K a 80 degre)
Sonde Carburant ------- Vert/Blanc , capteur non resistif ? incompatible avec la majorité des compteurs
alarme ? --------------- Vert/bleu
Compteur MT
Message  fred03 le Lun 23 Jan 2017 - 12:43
Messieur, bonjour à tous, pour ceux que cela intéresse j'ai une bonne adresse pour réparer les compteurs, (si réparable) me contacter par Mail perso pour plus d'info.
Le mien avait perdu l'affichage LCD (seule une partie des barres LCD affichait) et un bouton ne marchait plus. Et maintenant c'est OK.
Bonne route à tous.
fred03
Re: Compteur Mt03
