Une petite nouvelle!
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 12:26
Salut a tous!
Voila la bete: Mt03 de 2006 avec 15000km et presque d'origine!
Le premier proprietaire avait retire les chicanes dans les pots. Apres avoir lu tout ce qui peut arriver avec ces pots d'origine je vais les demonter pour les inspecter. En plus de ca la laine se fout la malle d'un cote...
Une autre modif que je trouve de gout: le retrait des logos yamahas sur le reservoir (attention je n'ai pas honte du tout de rouler en yam). Je trouve que ca ameliore les lignes du reservoir!
Voici la premiere photo. J'en mettrai d'autres a l'occasion!
Thiousi
Masculin Localisation : Paris
Re: Une petite nouvelle!
Message  J&B le Lun 30 Sep 2013 - 14:05
Belle moto !
Tu faire d'autres choses dessus ?
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 14:49
Ah oui j'avais oublie! Il y a un petit saute vent tres sympa (bien qu'absolument inefficace?)
Je n'ai pas retrouve la marque du saute vent mais il s'agit de celui-ci: http://www.planet-racing.fr/product.php?id_product=3454
Voici une photo du saute-vent!
Apres pour les autres modifs, je me pose des questions. J'ai ouvert la boite a air pour voir si le filtre avait ete change. Il s'agit d'un filtre orange qui ressemble fortement a l'origine mais en version tres sale:
Et enfin toujours au niveau de la boite a air j'ai une petite question (je peux creer un poste si c'est plus simple). Il y a une durite (un bout de tuyau quoi) qui en part mais qui n'est pas relie a quoi que ce soit. Je ne trouve pas de photo equivalente pour verifier que ca soit normal. Est-ce la modif pour retirer le systeme anti-pollution? Sur la photo il est en plein milieu.
Thiousi
Message  rømain le Lun 30 Sep 2013 - 15:01
Belle MT! Deuxième en bleue en deux jours, vous les sortez tous d'un coup!! Ce saute vent, bien que peu efficace est vraiment celui qui va le mieux a la mt!
Pour ton filtre, ce doit être un adaptable : vu son état, je te conseil de le remplacer par un DNA ou K&N, qui sont des filtres lavables et qui améliore le comportement moteur à bas régime (tu les trouves à 35/60euros). L'investissement est rentable!
Pour ta durite, il s'agit de la vidange de la boite à air, au cas ou de l'eau ou de l'huile y rentre.
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 15:06
Merci pour le conseil. Je l'emmene en revision dans deux semaines. L'ancien proprio n'ayant que tres peu roule dernierement n'a pas pense bon de le faire faire. Est-ce possible d'acheter un filtre K&N ainsi qu'une bougie iridium et de leur demander de les monter et de tout regler au passage?
Merci aussi pour l'info sur la durite de vidange!
Thiousi
Message  rømain le Lun 30 Sep 2013 - 15:11
Oui, c'est pas mal de partir sur une brêle révisée...
Par contre chez ton concess ce sera 60euros le K&N, et il me semble que la révision est "forfaitaire", faut regarder sur la grille yamaha.
Pourquoi ne la fait tu pas toi-même? C'est assez simple de faire sa vidange sur la MT (y'a un tuto bien fait dans la section méca).
Pour les modifs, il n'y a pas de réglage à faire.
Pour tirer le meilleurs de nos MT, c'est en gros : Ligne + Filtre + Bougie et Psb de 14 (ça je tente dès demain).
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 15:18
Faire la vidange moi meme ne me pose pas de probleme mais je voulais la faire voire a un mecano tout de meme:
- Elle cale. Je sais c'est un gromono mais c'est ennuyeux et apres avoir fait pas mal de lecture je pense que c'est associe aux autres points
- Le ralenti est bas et pas forcement super stable (ca ocille entre 1200 et 1400 a chaud)
- Le pot a ete modifie (plus de chicanes) et l'injection pas reglee depuis
Apres je me tenterais bien a faire sa premiere vidange moi meme histoire d'apprendre a la connaitre...
Rahh j'imagine que si j'etais parti pour garder les mains propres je ne me serais pas inscrit sur ce fofo!!
Thiousi
Message  rømain le Lun 30 Sep 2013 - 15:47
Pour les calages, c'est une constante des 660 (Que ce soit xtx, mt...), les améliorations ci-dessus réduisent un peu le phénomène.
Le ralenti peut se régler, ça peut aussi être du à l'état de ton filtre.
Pour ton pot, même quand tu met une ligne le réglage n'est pas obligatoire, vu qu'en faite tu change que l'arrière de la ligne et qu'on augmente pas le diamètre de la ligne. D'ailleurs peu de personne règle leur moto après.
Pour ton pot : craque et met nous une belle ligne Leovince... Razz
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 15:57
Pour moi craquer ca serait dur sur le portefeuille:
SDP mad doctor - 180
Ligne Leovince - 500 (?)
Ecopes Texalium - 130
Tampons - 40
Liseret de Jantes - 10
Filtre a air KN - 50
Bougie Iridium - 10
bref..... 900 euros le tout, soit un tiers du prix d'achat de la moto!
Thiousi
Message  rømain le Lun 30 Sep 2013 - 16:22
C'est vrai que c'est un jolie budget, pour la ligne, tu trouves aux alentours des 300/350euros sur la toile.
Ps : si tu met des écopes, je cherche le modèl d'origine en métal ^^
Message  J&B le Lun 30 Sep 2013 - 19:15
Pour ta révision, si t'es motivé viens le faire chez moi, je te guiderai pour ta vidange, ta bougie et ton filtre Wink
De Paris à Amiens, t'en a pour 1H30, t'y gagnera en main d'oeuvre et tu seras faire pour la prochaine fois.
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 19:26
J&B a écrit:Pour ta révision, si t'es motivé viens le faire chez moi, je te guiderai pour ta vidange, ta bougie et ton filtre Wink
Ca peux etre une bonne idee! J'ai un ami qui bricole beaucoup et rentre dans la semaine d'un tour de France en moto justement. Si il me dit qu'il ne veut pas toucher ma brele, je fais le voyage!
Merci pour l'invitation Wink
Thiousi
Message  Matxtraid le Lun 30 Sep 2013 - 23:18
Bienvenue sur le fofo
Message  repier67 le Dim 6 Oct 2013 - 11:27
belle moto
et tres propre pour son ages
Message  Needius-49 le Dim 6 Oct 2013 - 12:50
Salut, jolie MT , le mieux c'est de faire le plus possible soit même, il est normal de faire des modifs.
Après pour le calage ca le fais très souvent à froid en donnant un coup d'accélérateur, à l'arrêt ou quand tu rétrograde c'est normal.
Moi j'ai un bougie iridium un filtre BMC et par la suite je mettrais un pot, comme un peut tout le monde ici Very Happy  et après c'est que du bonheur!!
Message  Vixen le Lun 7 Oct 2013 - 10:31
Hello Thiousi,
Bienvenu ici.
Si cela peut te rassurer, je ne suis pas une fleche en meca mais je commence a bricoler ma MT depuis qqs temps.
Pr eviter qu'elle cogne a bas regime, je lui ai changé le filtre pour un KN, elle respire bcp mieux + bougie iridium.
Je n'ai d'ailleurs plus de calages intempestifs (reglage de mon ralenti).
Ca + son pignon pignon en 14 et je la trouve extra. Smile
Elle tire vraiment plus court! <3
Pour les pots Leovince SBK, tu peux les trouver neuf sur ebay a 450euros frais de port compris.
Eh oui, la moto, ca coute cher, tu peux pas tout faire d'un coup.
Perso, j'en fais un peu tous les mois selon mes moyens financiers.
C'est devenu une passion Wink
Message  Thiousi le Mar 8 Oct 2013 - 10:05
Vixen a écrit:Hello Thiousi,
Bienvenu ici.
Merci pour ton message! Pour les modifs je vais attendre le mois prochain. Que changer en premier (filtre + bougie) ?
Thiousi
Message  Vixen le Mar 8 Oct 2013 - 12:43
Re!
Il n'y a pas de quoi. Smile
Alors, j'ai changé le filtre et la bougie en meme temps.
Le filtre (KN ou DNA, c'est pareil) = 60euros
La bougie = 9euros
Ca vaut le coup de le faire.
Apres le PSB (pignon), c'est autre chose mais essaie deja de changer le filtre et la bougie.
Tu ne vas pas sentir une difference flagrante et te retrouver avec la derniere Lotus Elise (lol), mais elle respirera un peu mieux deja Wink
Message  Thiousi le Mar 8 Oct 2013 - 13:26
C'est deja une Elise pour moi Wink
Thiousi
Bye Bye..
Message  Thiousi le Ven 2 Mai 2014 - 10:46
Bon et bien malheureusement ma MT va surement partir à la casse... Pour ma part je n'ai que quelques égratignures et une entorse au pouce.
Hier sous la pluie je me suis fait refuser une priorité à droite sur les pavés de la place Dauphine. J'ai réussi à éviter de me faire percuter mais j'ai couché la moto qui est venue taper la voiture en question. Malgré la faible vitesse la fourche a plié, et le côté gauche a bien touché (guidon, réservoir, rétro, écopes, silencieux, repose pieds, sélecteur, béquille).
Je suis bien triste!  Evil or Very Mad
Thiousi
Message  Invité le Ven 2 Mai 2014 - 13:25
Oh merde ! pas de chance vraiment...  Evil or Very Mad
Message  Val-38 le Ven 2 Mai 2014 - 17:11
Aiie! L'essentiel est que tu ailles bien mais c'est toujours emmerdant... ton assurance va te rembourser?
Val-38
Message  Thiousi le Ven 2 Mai 2014 - 17:14
Merci pour vos messages. Je ne suis pas en tort et j'ai deux témoins qui en attestent mais il va se passer 3 à 4 mois avant que l'assurance me rembourse, le temps que TRANS PV transmette les infos. Entre temps les assurances mettent par défaut la responsabilité des deux parties à 50/50 jusqu'à la prise de décision.
Je pense que la moto va partir en procédure de RSV vu les dégâts matériels. Quels sont vos expériences par rapport à ca? Vaut-il mieux essayer de la faire réparer? En parler à son garage avant la venue de l'expert?
Merci,
Thiousi
Thiousi
Message  diabolo38 le Ven 2 Mai 2014 - 20:14
arff pas de bol ...
epave  confused  pas sure ca dépendras de l'étendu des dégats a réparé
si on se limite a la fourche le guidon la poignée + levier+support calle pied tu as encore un peu d'espoir
il doit toujours y avoir moyen de faire réparé par l'assu a la hauteur de la valeur vénal de la moto mais pas plus.
Message  rømain le Sam 3 Mai 2014 - 8:16
Heuresment que tu n'as pas grand chose thinking
Elle sera très certainement RSV, car rien que le prix de la fourche en neuf et en prix concession, il doit en avoir pour plus de 2000euros...
Par contre je te conseil de garder l'épave, en général il te la propose à 3-500 euros...
