Problème vérification niveau d'huile
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 17:57
Comme l'indique le titre j'ai un soucis pour vérifier le niveau d'huile... J'ai suivi les instructions à la lettre mais au moment de dévisser le bouchon je n'ai simplement pas réussi... Est-on censé utiliser un outil ? S'agit il d'un pas de vis inversé ? J'espère que le propriétaire précédent n'a pas forcé comme un mullet... En plus il n'y a pas beaucoup de place pour bien mettre la main et vu qu'il faut le faire à chaud... C'est chaud !
Thiousi
Masculin Localisation : Paris
Re: Problème vérification niveau d'huile
Message  J&B le Lun 30 Sep 2013 - 19:00
Aiiie c'est dur ça ...
Essaye déjà de le dévisser à froid ( ça t'évitera de te cramer bêtement ) et vois ce que ça donne. Si ça vient toujours pas, je te conseil de mettre des tous petits coups de marteau autour du bouchon de niveau pour le décoincer. Wink
Sinon je serai pas t'en dire plus thinking
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 19:03
Je vais essayer ça ce soir à froid...
Il faut mettre quel force normalement ?
Thiousi
Message  J&B le Lun 30 Sep 2013 - 19:07
Thiousi a écrit:Je vais essayer ça ce soir à froid...
Bah tu dois légèrement forcer histoire de le dégripper mais sans plus quoi.
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 19:10
Merci. Je vous tiens au courant ce soir !
Thiousi
Message  Invité le Lun 30 Sep 2013 - 20:16
Alors ça dit quoi ce bouchon ?
C'est un pas de vis normal, donc dévissage en sens anti-horaire.
Tu peux aussi placer une pince multiprise sur le bouchon pour t'aider, moi je fais comme ça quand ils sont récalcitrants Smile
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 20:40
J'ai réussi à l'ouvrir ! L'astuce a été pour moi de prendre un des tubes du kit de réparation qui a un côté aplati qui correspond parfaitement à la taille du morceau qui dépasse sur le bouchon de niveau. C'est venu tout seul ! Je vais pouvoir faire le niveau demain ! Je mettrais une photo de l'outil si ça peut aider d'autres personnes !
Merci pour votre aide ! Fini le frisson !
Thiousi
Message  J&B le Lun 30 Sep 2013 - 20:53
Thiousi a écrit:J'ai réussi à l'ouvrir ! L'astuce a été pour moi de prendre un des tubes du kit de réparation qui a un côté aplati qui correspond parfaitement à la taille du morceau qui dépasse sur le bouchon de niveau. C'est venu tout seul ! Je vais pouvoir faire le niveau demain ! Je mettrais une photo de l'outil si ça peut aider d'autres personnes !
Bien joué, j'y avais pas pensé Wink
Message  rømain le Lun 30 Sep 2013 - 21:51
C'est le petit joint qui donne des signes de fatigues, sur la mienne c'est pareil il a tendance a coller et devient difficile a desserrer a chaud!
Message  Matxtraid le Lun 30 Sep 2013 - 23:14
Faire le niveau ,....a chaud pas froid . D ailleurs faire le niveau me paraît souvent superfaitatoire .
Message  J&B le Lun 30 Sep 2013 - 23:20
Il l'a compris t'inquiète pas. Comme dit plus haut, le bouchon voulait pas venir, donc autant essayer à froid dans un premier temps pour par la suite le faire à chaud Wink
Par contre, je pense que faire son niveau de temps en temps reste important.
Message  Thiousi le Lun 30 Sep 2013 - 23:53
Voila la piece du kit de reparation qui m'a permis de debloquer le bouchon.
J'ai donc pu faire le niveau ce soir (A chaud Matxtraid Very Happy )... Evidemment il y en avait trop! Je vais refaire ca demain en faisant bien en sorte de la garder pile poil a l'horizontal mais la il y en avait bien trop. Vidange a suivre!
Thiousi
