roulement colonne de direction
Message  Invité le Dim 2 Mar 2014 - 13:24
Salut tout le monde !
Dans le cadre du remplacement des deux roulements de la colonne de direction, il m'est arrivé une tuile : la cage extérieure d'un des deux roulements reste bloquée sur le cadre, rien à faire elle refuse catégoriquement de bouger ne serait-ce que d'un millimètre !  Evil or Very Mad
Aucun moyen de mettre quoi que ce soit en appuis derrière elle ni de faire levier. On m'a parlé de soudure sur l'intérieur de la bague pour pouvoir y poser un burin et taper dessus, mais souder sur une cage en inox ça me parait difficile, surtout en cas de bavure...
Charly51 m'a donné l'idée de disquer la cage avec une Dremel mais pour ça il faut que j'en achète une ^^
Ce que je ferais demain si j'ai un peu de temps libre !
Sinon je suis ouvert à toutes les propositions, n'hésitez pas !!
Re: roulement colonne de direction
Message  Dam'S le Dim 2 Mar 2014 - 14:46
Salut Castor,
En vélo il y a un outils spécial pour retirer les cuvettes de direction (c'est dans ces cuvettes que l'on vient mettre les roulements de direction).
SI tu as moyen de faire un outil équivalent (cf photo), je n'ai jamais eu aucune cuvette qui m'ai résisté avec.
Ça s'utilise comme ça :
Je me suis fabriqué cette outil avec un guidon de vélo coupé en deux et écarté correctement.
Si tu as de la place pour venir en appui sur ta bague de roulement par l'intérieur ça peut le faire je pense.
La solution dremel est bien, faut juste faire attention de le pas ripper et venir attaque ta colonne de direction.
Message  Invité le Mar 4 Mar 2014 - 19:27
Merci de l'idée je ne connaissais pas ce système !
Seul bémol : il n'y a pas de point d'appuis sur la cuvette, je n'avais jamais eu de roulement rebelle comme celui-ci ^^
Message  Dam'S le Mar 4 Mar 2014 - 22:33
Reste plus que la Dremel, pour le soudage faut être bon, les bagues de roulement sont traitées en surface pour être plus dure, ça va pas être facile.
