Clignotant arrière gauche
Message  cece13210 le Sam 30 Aoû 2014 - 23:28
Salut salut!
Voila le souci : mon clignotant arrière gauche a été cassé par un petit c** en scooter torse nu dans les bouchons (Evil or Very Mad ), et maintenant il pend au bout de son câble électrique !
Alors vu l'endroit ou il à cassé (la plus petite jonction) je me doutais que j'arriverai pas à le réparer, donc j'en ai commandé un autre lien achat sur Ama**n. Comme vous pouvez voir sur la photo, le câble a un peu souffert (la gaine est déchiré par endroit), donc il faudra que j'utilise du scotch autour pour le réparer (enfin jpense!)
Ma question est donc : comment changer mon clignotant sans péter toute l'installation électrique Laughing  Je prends tous vos conseils!
Si j'arrive à avoir des info, je prendrai des photos et ferai un tuto je pense !! Si ça peut servir à d'autre, avec plaisir !!
Voila voila, merci d'avance les gars! Wink
cece13210
Re: Clignotant arrière gauche
Message  Dam'S le Dim 31 Aoû 2014 - 1:09
Salut Cece,
Pour avoir refait le cablage complet de mes clignos arrière, je peut te dire que c'est pas bien compliqué. Les clignos que j'avais acheté, ils avaient déjà le bout de cable en sortie de cligno, il n'y avait plus qu'à connecter les fils à ceux du faisceaux de la moto. (perso j'ai tout refait car la partie du faisceaux à l'arrière était complètement oxydée et en plus trop courte.
Si jamais tu dois reconnecter tes fils dans le cligno que tu achète, fait bien attention à l’étanchéité, avec l'eau qui pourrait rentrer dans ton cligno et venir tout oxyder à l'intérieur.
Pour ton cligno cassé je te conseil de conserver l'ampoule (si elle fonctionne toujours) ça peut servir en cas de problème et ça évite de courir pour en acheter une en vitesse Wink
Message  Matxtraid le Dim 31 Aoû 2014 - 6:44
J ai eu la męme chose avec mon xt ...c est un jeux d enfants ....il faut remonter jusqu aux connexions et en ficher le tout . Les fils sont fourni avec le cligno .
Message  cece13210 le Dim 31 Aoû 2014 - 11:18
Mais si jamais j'ai pas le bout de cable qui sort du cligno? Et dans tous les cas je vais devoir démonter une partie du garde boue arrière pour accéder aux branchements des clignos, pcq la on voit pas grand chose d'électronique en passant la tete sous la plaque confused  (je vous rappel que c'est mon premier véhicule, et que la mécanique pour moi, c'est à peut près aussi clair que l'histoire du peuple de Cochinchine Suspect Very Happy )
Bon j'attends de le recevoir et je vois ce que ça donne (en tout cas pas trop envie d'aller chez Yam avec mon cligno neuf pour ça !!)
cece13210
Message  Matxtraid le Dim 31 Aoû 2014 - 15:11
c est bêtement électrique ...si y a pas de connection ...tu en crée une .
Message  Marco13-51 le Mar 2 Sep 2014 - 12:50
Profites, changes ton support de plaque avec tes clignos :p
Message  Matxtraid le Mar 2 Sep 2014 - 13:02
Marco13-51 a écrit:Profites, changes ton support de plaque avec tes clignos :p
Tout le brol vibre assez bien ...je doute qu un bricoleur fasse mieux que l original ...mais soit
Message  mojo le Lun 8 Sep 2014 - 8:27
Haha je crois que c'était ma toute première réparation un clignotant. D'ailleurs c'est aussi ma toute dernière. Mon cligno gauche s'est pété (tout seul?!) juste comme toi.
Me suis pas emb^été j'ai acheté la pièce d'origine avec les fils et la fiche câblée. Pas besoin de tout démonter à l'arrière après. Laisse le feu arrière, les fils devraient passer sur le côté il y a juste juste assez d'espace.
mojo
Masculin Age : 34
