Changement pignon de sortie de boite (PSB) + tabeau comparatif
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message  kasscranne le Ven 8 Fév 2013 - 9:24
Je vous met en lien le classeur excel.
Il permet de mètre en évidence les valeurs de vitesse max en changeant la transmission final.
Pour rappel d'origine sur les mt-03 , le pignon est en 15 dents et la couronne en 47 dents.
Le remplacement du pignon par un 14 dent est apprécié pour avoir encore plus d’accélération, mais a chacun de voir selon ce qu'il recherche.
http://img69.xooimage.com/views/e/c/0/mt-03-transmissio...lculator-2c6fdab.xls/
Re: Changement pignon de sortie de boite (PSB) + tabeau comparatif
Message  Dim le Sam 9 Fév 2013 - 1:24
kasscranne a écrit:Je vous met en lien le classeur excel.
Hummm rabbit Il est ou le lien ? Rolling Eyes
Message  kasscranne le Dim 10 Fév 2013 - 18:03
lien a nouveau actif
Message  bizdomar le Ven 15 Fév 2013 - 5:25
L'avantage pour nos mt de passer en 14 psb, c'est que cela gomme les accoups désagréable en bas régime, et donc forcément cela lui donne encore plus de gouache en acceleration et reprises
Concernant les trajets routiers et autoroutier , pareil qu'avant, si ce n'est que le régime moteur est un peu plus élévé de 200trs/mn supplémentaire
bizdomar
Message  Matxtraid le Ven 15 Fév 2013 - 11:46
bizdomar a écrit:L'avantage pour nos mt de passer en 14 psb, c'est que cela gomme les accoups désagréable en bas régime, et donc forcément cela lui donne encore plus de gouache en acceleration et reprises
Je la trouve déjà poussive , passerais plutôt a 16 dent ...mais d expérience avec le 15 x45 , cela me parait plus approprier comme le xt . D autre part le mt a des roues de 17 " avec un 47 dents couronne arrière c est le top pour l onctuosité du mono . j ai moins d acoup avec le mt que le xt
Sans parler que le mt et le tenere sont doté d un compte tour pas le xt ...et la il faut conduire a l oreille affraid
Message  Filou56 le Ven 15 Fév 2013 - 12:03
Tout est histoire de goût , pour ma part , je suis content comme ça cheers
J'ai pas envie de changer la vitesse de pointe au détriment de la niak ou inversement et modifier les indications du compteurs qui n'est plus juste je suppose.
Jamais d'accoups même a 30 ou 50 km/hr suffit de se trouver sur le bon rapport.
Masculin Age : 62
Message  J&B le Ven 15 Fév 2013 - 13:00
Dès que je pourrais je passe au 14 dents, idéale pour mon entrainement au wheeling geek geek
Message  bizdomar le Ven 15 Fév 2013 - 16:14
Filou56 a écrit:Tout est histoire de goût , pour ma part , je suis content comme ça cheers
c'est pour ça que j'ai mis un speedohealer, pour cooriger la vitesse Basketball
bizdomar
Message  Needius-49 le Jeu 13 Juin 2013 - 18:35
pour le passage en 14 le conteur est faussé? car que tu soit en 14 ou en 16 na pas d’influence sur le compteur vitesse ?
Message  Invité le Jeu 13 Juin 2013 - 22:15
Needius-49 a écrit:pour le passage en 14 le compteur est faussé? car que tu sois en 14 ou en 16 ça n'a pas d'influence sur le compteur de vitesse ?
Le compteur/compte-tours est pris en sortie de boîte de vitesse, sur l'arbre secondaire je crois.
Si tu te stabilises à disons 3000 tr/min en 5ème, ton compteur affichera 100 km/h (c'est un exemple, je ne sais pas si je suis tombé juste Exclamation) et ce avec n'importe quel pignon. Mais en réalité tu y seras avec un pignon d'origine (de 15 donc) , avec un 14 tu seras à 105 km/h , et avec un 16 tu seras à 95 km/h. Moins il y a de dents au pignon et plus tu iras vite (au détriment du couple) et inversement. C'est un peu comme quand tu changes une vitesse sur le dérailleur de ton VTT...
Ton indication de vitesse affichée restant calculée par rapport au régime moteur et la vitesse engagée dans la boîte de vitesse, sans correcteur (speedohealer) ton compteur sera obligatoirement faussé...
Message  Matxtraid le Jeu 13 Juin 2013 - 23:14
L intérêt est de jouer sur la couronne aussi  ,..un 14  x 55 effectivement cela va changer
Message  Needius-49 le Ven 14 Juin 2013 - 17:02
moi je pensais que si tu es en 14  tu as plus que couple et moins de vitesse et 16 plus d'allonge mais moins de couple. je ne savais pas que le faite de changer de couronne et le pignon donne une vitesse fausse a ton compteur "vitesse"
en gros si j'ai bien compris si je suis en 14 dents et que je roule à 95 km/h (compteur) je suis en réalité à 100Km/h?
Message  Needius-49 le Ven 14 Juin 2013 - 17:49
Pour le SPEEDOHEALER à combien il faut le régler? en sachant que le compteur d'origine a aussi une marge d'erreur (combien? si quelqu'un le sait) 6.7% ou 11.5%.
Message  Invité le Sam 15 Juin 2013 - 14:13
Un schéma t'aidera peut être (j'espère, je l'ai fait au paint Very Happy)
Si tu mettais un pignon de sortie de boîte en 55 dents (impossible je sais) et que la couronne de ta roue arrière est également de 55 dents, et que tu mettes ta moto à 3000 tr/min, la SDB tournera à la même vitesse que ta roue arrière.
Maintenant, plus tu diminueras ta SDB, plus la rotation de la couronne (et donc de la roue) augmentera (voir schéma).
La vitesse affichée étant calculée dans la boîte de vitesse, elle restera basée sur ton axe de sdb. En changeant le pignon ou la couronne, tu modifies le rapport de démultiplication et donc la vitesse ainsi que le couple !
Encore une fois, ces chiffres de rpm sont pris au hasard. mais le principe reste le même.
Pour reprendre l'exemple du VTT, quand tu roules et que tu change de plateau à l'avant, en mettant un plateau plus petit tu rouleras plus vite mais tu auras plus de mal à t'élancer. A l'inverse, si tu remets un plateau plus grand, tu rouleras moins vite mais auras plus de facilité à t'élancer...
En résumé, petit pignon = moins de couple et plus de vitesse de pointe
grand pignon = plus de couple mais moins de vitesse de pointe
Pour le réglage du Speedo je ne peux pas t'aider je n'en ai jamais eu
Message  Needius-49 le Sam 15 Juin 2013 - 16:46
Ha ok je comprend pour la vitesse de compteur est prise dans la boîte de vitesse je ne le savais pas.
Mais pour pignon de sorti de boîte quand j'étais ado en 50cc je m'étais un pignon de 13 pour avoir de la patate et un 15 pour avoir de l'allonge ...
C'est toujours le même principe pour la mt?
Si je veux une bonne pêche dans les bas régime et une bonne reprise je met un...
Message  kasscranne le Lun 17 Juin 2013 - 17:03
je reviens du moto gp de catalogne de ce week end , pour faire une partie du trajet autoroute , j'ai changer le pignon de sortie de boite , je l'ai acheter chez France équipement.
au moins avec 16 dents , sa m'as soulager le moteur a 110 km:h.
le prix était de 22 euros
a+
Message  rømain le Lun 17 Juin 2013 - 17:34
Pas de problème au niveau de la chaine? C'est pas mal comme solution pour les longs trajet!
Message  diabolo38 le Lun 17 Juin 2013 - 18:02
+/- 1 une dent sur un psb ca se voit presque pas sur la longueur de chaine
C'est pas comme rajouté qq dents sur la couronne ca peu demandé pas mal de maillon en plus/moins
Message  Needius-49 le Lun 17 Juin 2013 - 18:15
kasscranne a écrit:je reviens du moto gp de catalogne de ce week end , pour faire une partie du trajet autoroute , j'ai changer le pignon de sortie de boite , je l'ai acheter chez France équipement.
a+
pour revenir plus haut avec tes 16 dents tu ne roulais pas à 110 Very Happy et tu fausse ton compteur Laughing
non sans rire cela doit être plus confortable pour la Mt et surement pour le conducteur.
Cela me donne envie de faire un tuto avec les pignon et la différence que vitesse et de borne que prend la moto en change couronne ou pignon, sans dispositif speedohealer.
mais je n'ai pas les élément pour cela...
Message  diabolo38 le Lun 17 Juin 2013 - 21:10
tableau ici : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0As2iqg_RUSVldERaYjZ2R3ltdWdBOS1jUlBwcWp1bkE&usp=sharing
vous poouvez remplacé le 16 par 14 ou autre 13,...  pour voir ce que ca donne
quand il t'affiche 110 (mem regiem moteur que 110 en 15) avec un 16 tu es a 117KM/hr (regle de trois)
quand j'aurais les rapport de trans 1ere 2nd .. je fait le tableau complet rpm -> km/hr par avec psb et couronne configurable .
Message  kasscranne le Lun 17 Juin 2013 - 21:24
je l'ai acheter juste pour les long trajet, comme tu l'as dis le compteur se retrouve "faussé" mais je me suis calé au compteur gps (j'ai acheter une sacoche de réservoir givi tanklock 3D601 je vous ferais un retour d'expérience dans la semaine)
la réference chez france équipement c'est "FE8586/16"
c'est vrais que tu ne gagne pas des miracles en vitesse de pointe le but c'était de baisser le régime moteur pour le long trajet.
par contre en ce qui concerne la longeur de chaine , je n'ai pas eu besoin de la changer, j'ai juste fait jouer la vis de réglage et le pignon passe bien.
Message  Needius-49 le Lun 17 Juin 2013 - 23:38
Super ton tableau diablo !
je pence à ça... en changent le pignon et la couronne peut ton gagner de la patate ou de la vitesse sans fausser le compteur obligatoirement ?
Message  diabolo38 le Lun 17 Juin 2013 - 23:49
Needius-49 a écrit:Super ton tableau diablo !
la vitesse se base sur le moteur le rapport de transmission d'origine
donc tu fausse obligatoirement la vitesse des que tu change le rapport de transmission final (couronne ou psb)
Message  Needius-49 le Mar 18 Juin 2013 - 11:19
D'accord merci pour l'info.
Message  diabolo38 le Lun 8 Juil 2013 - 20:56
j'ai mis a jour le fichier
(télécharger sauver une copie sur votre propre G-drive pour l’édité )
Vous pouver regler
-dimension pneu
-rapport trans final (PSB/courrone)
- vittese en fct des régimes moteur
J'ai fait ca cela d'aprés les donnés du manuel d'atelier
ca colle avec ce que je vois sur compte tour et compteur a 4000 tr/min
92km/h en 5 , 78 km/h en 4, 64km/h en 3
