[ch] compteur mt03 ou lmt03 pour test compteur
Message  diabolo38 le Ven 30 Jan 2015 - 13:32
Mon compteur /compte tour ne s'allume plus (que la led alarme qui kicgnote trop vite)
il semble consommer trop meem eeint (m'as vidé la  batterie en une semaine)
Donc je cherche un mtiste sympas dans la region de grenoble ou ses environe qui pourais me preter son compteur 1 minute pour faire le test sur la mienne
ou une mt03 (2006 de pref) pour tester mon compteur dessus (prend 5 minute a tester ) .
le but c'est de confirmer ou pas le souci de de compteur ou autre souci (faisceau regu etc .. pas simple a tester)
avant achat compteur
Re: [ch] compteur mt03 ou lmt03 pour test compteur
Message  jerome nimo le Ven 30 Jan 2015 - 13:52
Pour l'essai, ça sera sans soucis quand la mienne re-roulera (bientôt Smile ).
J'ai aussi une électronique complète en plus (au moteur de compte tour près), je sais pas ce qu'elle vaut. Je pourrais l'emmener pour tester aussi. Ca dépend juste de si tu es pressé ou pas.
Message  diabolo38 le Ven 30 Jan 2015 - 14:40
je suis plutot presser car je roule tous les jour avec mais sans compteur Sad surtout sans témoin de reserve+ vitesse  pas facile
la je vais etre forcer de rouler en voiture  jusqu'au diagnostique et réparation Evil or Very Mad
meme si ca me fais chiez de mettre 500 euro j'aurai peu etre pas le chois je crains a moins d'en trouver un d'occaz , masi sasn eter sur du souci Sad
j'ai commencer a refarder sur lbc
le moteur de mon compte tour je sais pas si il est ok (ca pourrais etre le fautif? mais je doute il a marché nickel du moment ou j'ai eu de l'eclairage)
il a un des deux element de fixation peter (ca serai pas le plus grave)
au pire je doit pouvoir m'en sortir (desouder changé réparé la fix si besoin)
si tu peu pas te déplacer je veux bien me déplacer (suivant distance) ou recup+renvoi d'un compteur via la poste a mes frais (pour test)
voir te racheter ton électronique si elle est ok .
Message  jerome nimo le Ven 30 Jan 2015 - 18:00
Ben, je ne peux pas bouger la MT non, par contre, tu peux venir, y'a pas de soucis. Tout est près de Belley (01).
Message  kasscranne le Ven 30 Jan 2015 - 18:58
salut a toi je suis de chaponnay et si je peux te dépanner pour un "test" pas de souci.
tu as demander au yamaha de grenoble s'il pouvais te "dépaner" ou s'il a des conseils a te donner?
tiens nous au courant.
Message  diabolo38 le Ven 30 Jan 2015 - 20:03
non rien demander a yam gre mais je m'attend pas a grand chose si c'est le tarif de 500 euro direct pour un compteur.
je vais quand meme les conatcté lundi
bon vous ete pas tout a coté si je trouve pas plus proche je vous fait signe c'est super sympas. Good
Message  jerome nimo le Dim 1 Fév 2015 - 17:14
Si jamais tu change, je suis intéréssé par le moteur du compte tour, il marche pas le mien Laughing
Message  diabolo38 le Dim 1 Fév 2015 - 20:01
j'ai tester un peu mon faisceau coté compteur tour est ok (les essentiel alim + azlim coupé + masse + liaison ecu ) il doit etre dead. thinking
a dépanné pas évidant Sad surtour en dehor de la mototo) Si c'est pas le gros pavé d'alim (chip ST sous le connecteur) c'est dead
Il ya pas mal de chance que je vais changé pour un koso adaptable (db01r+ ou db01r)  ou un d'ocaz (si je trouve  )
Ca me fait un peu chiez d'avoir a ajouté une sonde de vitesse sur le disc et perdre le temoin d'essence (on a un témoin pas une jauge 100 500 ohm qui serai prise en charge direct)
Mais 500 euro pour un compteur d'origine ca pique  trop surtout sur une meule qui cote moins de 2500.
Si je change sans porbleme je te reserve mon "moteur" de compte-tour  (les fixations cassé avec en prime Laughing vu quelle  été dedans )
je te dessouderai ca vu que je vais recup le connecteur pour faire un montage "propre" direct via le connecteur d'origine sans pique/touché aucun câble.
Message  jerome nimo le Dim 1 Fév 2015 - 20:36
Avant de tester, tu veux que je t'envoie l'électronique que j'ai en plus ?
Je sais pas si ça marche, mais tu ne perds rien à essayer Wink
Message  diabolo38 le Mar 3 Fév 2015 - 14:59
merci c'est plus la peine j'ai tester qq truc mon compteur est hs
le teste de ce qui est testable est fait c'est a peu pret tous bon (12v ,5v , reset processeur ...) .
Mon bloc consomme de te rop sur le 12v permanaent => 110mA ce qui a vidé ma batterie en juste 4 jours
pourtant les regu son ok ?
une des grosse capa semblé gonflé h/s mais meme desouder pas mieux =>
j'ai donc abandoné
le moteur de compte tour est démonté (les fixation lateralle été cassé mais un collage silicone devrais faire l'affaire )
au remontage tu devras mettre sous tension sans capot pour ajusté l'aiguille sur le "0"
la coque plastique est dispos pour qui en aurai besoin
le lcd aussi (il se démonte remonte facile pas de soudure jute une nappe a cliper )
Message  jerome nimo le Mar 3 Fév 2015 - 16:55
Je pensais surtout tester si le compteur que j'ai en plus marche ou pas... j'en sais rien en fait, je ne l'ai pas essayé...
Par contre, je suis preneur pour le moteur Razz
faudrait qu'on arrive à se croiser la prochaine fois que je vais à Gre.
Message  diabolo38 le Mar 3 Fév 2015 - 17:45
bah pour tester tu le met sut ta moto ca sera vite vue non?
je te garde le moteur de coté .. fait moi signe quand tu passe par la.
et si jamais je bouge du coté Annecy je te fais signe aussi
