soucis moyeux arriere
Message  airfir le Dim 5 Avr 2015 - 20:46
Bonjour je vient d acheter ma mt 03 de 2008 a 47000 kilometre . Quand je prend en main la couronne je voit que le moyeux bouche avec la couronne est elle bien serrer. Changement dilent block ? Si oui cmb en pieces et main d oeuvre ?
airfir
Re: soucis moyeux arriere
Message  airfir le Dim 5 Avr 2015 - 20:47
La couronne est bien serré et c est bien le moyeux qui bouge pardon pour l ortho
airfir
Message  ballerini le Dim 5 Avr 2015 - 21:06
la couronne doit bouger légèrement plus ou moins 5 à 8mm, vérifie si tout est bien serré, sa ne dois pa être grand chose, tu peu démonté la roue pour voir si l'entre axe et en bonne état.
Message  hochk le Lun 6 Avr 2015 - 15:41
Bonjour
Si le moyeu bouge beaucoup , surement que silent bloc a changer surtout a ce kilométrage . La moto donne des à-coups a la reprise des gaz ?
Niveau budget si tu fais toi même ( environ 40 euro en concession ou moins cher sur la baie )
http://www.ebay.fr/itm/ANTRIEB-RUCKDAMPFER-YAMAHA-MT-03-TT600-XT550-XT600-XT660-XTZ-Rear-wheel-damper-/250965371758?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a6eb3ab6e
Regarde par là . Pas trés compliquer de le faire soi même
http://mt03.discutfree.com/t434-amortisseur-de-couple
hochk
Message  airfir le Mar 7 Avr 2015 - 22:44
Merci bcp hochk je vais allez le faire faire chez yam au moin je serai sur du taf effectué . Oui quelque a coup .
airfir
Message  hochk le Mer 8 Avr 2015 - 9:00
Ben pour le taf effectuer , moi je penses , que l'on est jamais mieux servi que par soi même !
hochk
Message  airfir le Mer 8 Avr 2015 - 15:51
Bon je vais envosager de l effectué moi meme avec un collegue competent . Merci pour l info
airfir
Message  Dam'S le Mer 8 Avr 2015 - 18:43
+1 fait le toi même, tu as juste à lever l'arrière de la moto (béquille atelier) et tu tombe la roue arrière Wink
