Ma MT ne démarre plus du tout :/
Message  alex9c9 le Mar 9 Juin 2015 - 10:14
Bonjour à tous, voilà, dimanche soir je reviens d'un déplacement avec mon équipe de foot, je m’apprête a partit et met le contact et là, rien du tout, pas une seule lumière aucun signe de vie.. Sachant que l'avais utilisée le matin sans problème.
Quelqu’un a déjà eu ce soucis ? La batterie à votre avis ? Ce n'est en tout cas pas un fusible, j'ai vérifié..
Merci d'avance
alex9c9
Re: Ma MT ne démarre plus du tout :/
Message  Matxtraid le Mar 9 Juin 2015 - 10:35
alex9c9 a écrit:Bonjour à tous, voilà, dimanche soir je reviens d'un déplacement avec mon équipe de foot, je m’apprête a partit et met le contact et là, rien du tout, pas une seule lumière aucun signe de vie.. Sachant que l'avais utilisée le matin sans problème.
Merci d'avance
e
Peut être le coup circuit sur guidon ? Sinon , une petite recharge batterie
Message  alex9c9 le Mar 9 Juin 2015 - 11:34
Merci d'avance
e
Vérifié aussi.. Je fais essayer de recharger la batterie en espérant que se soit ça.. Merci
alex9c9
Message  Dam'S le Mar 9 Juin 2015 - 13:33
Probablement ta batterie qui est à plat, essais de la recharger et d'effectuer un test pour vérifier qu'elle tient la charge, si elle ne tient plus je te conseil de la changer.
Pour accéder à la batterie il faut que tu démonte le réservoir, je te conseil de la siphonner pour plus de facilité.
Message  jerome nimo le Mar 9 Juin 2015 - 14:57
Vérifier les fusibles aussi... Et simplement le serrage des cosses de batteries.
Message  diabolo38 le Mar 9 Juin 2015 - 21:09
par hazard tu l'aurais pas laisser neiman verrouiller en position "P" "feu de parking allumé" ?
cela m'est arrivé deux fois plus de jus du tout  impossible de démarré.
si tu pause le réservoir pour la charger profite en pour installer un câble de charger a demeure type optimate
la décharge totale la batterie morfle si elle daté un peu elle sera certainement a changé .
Message  alex9c9 le Mer 10 Juin 2015 - 15:01
Merci pour vos réponses, Je vais vérifier le serrage car l'ancien proprio avait, d'après ce qu'il dit, installé une nouvelle batterie (à Pacques donc). Sinon espérons qu'un petit coup de recharge suffira. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve bizarre qu'une batterie se décharge si vite.. Je vais m'occuper se soir de tout ça après le boulot.
alex9c9
Message  diabolo38 le Sam 13 Juin 2015 - 9:06
Si tu laisse les feux de parking la mt03 consomme environ  8W (5W arriere + 3W avant soit 0.7Amp sous 12v) la batterie de 8AH  sera vide aprés 11hr Rolling Eyes
c'est facile de pousser la clef jusqu'au "P" quand tu verrouille le neimam si tu y fait pas attention.
Si c'est pas ce qui s'est passer que ta batterie se décharge si vite pas bon Suspect
tu as une batterie h/s qui tiens vraiment plus la charges (une batterie en fin de vie aura du mal a faire démarrer mais elle éclairera le compteur et tiendra qq jours voir semaine sans pb avant de se vider totalement)
tu as un pb electrique sur un element qui consome trop meme a l’arrêt  alarme,ecu ou compteur ce qui m'est arriver. tout le reste est déconnecté quand tu est sur off  donc pas possible
Une fuite faisceau/contacteur a clef
Message  Matxtraid le Lun 15 Juin 2015 - 13:34
En décharge de batterie ...c est mutilple . A partir du moment ou t installe un USB et que tu charges  tout type de  Matos . Moi j ai deux batteries ..au lieu d avoir deux bécanes ...suis sur de la mettre en route quand je veux Laughing
