maitre cylindre
maitre cylindre
Message  bacquet77 le Sam 25 Juil 2015 - 17:55
bonjour
faut t' il changer le maitre cylindre pour améliorer l'attaque sur les disque (plus progressif )
confused confused confused confused
bacquet77
Re: maitre cylindre
Message  jerome nimo le Sam 25 Juil 2015 - 20:00
Oui et non...
Toute première chose, purger avec un liquide neuf (Dot 4, ça suffit amplement)
Deuxième chose, les plaquettes. C'est de loin le plus important. Si tu veux du progressif, l'origine n'est pas mal. Sinon pas mal de Sinter (Brembo, EBC etc...) sont très bien et pas excessif en prix.
Le maitre cylindre, ça va changer le feeling. Pour un truc progressif, il te faut un PR 16. Si tu veux plus de mordant, prend un diamètre plus gros.
Perso, je trouve pas que le soucis de la MT soit la progressivité du frein... plutôt un manque de puissance et d'endurance.
maitre cylindre
Message  bacquet77 le Dim 26 Juil 2015 - 9:18
jerome nimo a écrit:Oui et non...
merci de ta reponce je vais chercher au niveaux des plaquettes (endurance en montagne !!!!
Suspect Suspect Suspect Suspect
bacquet77
Re: maitre cylindre
