claquetis à l'avant
claquetis à l'avant
Message  Roltronic le Mer 16 Sep 2015 - 22:45
Un petit post pour une grosse interrogation.
Quand je suis à l'arrêt, j'entends un cliquetis pas vraiment régulier qui semble provenir de l'avant de la bécane, sous le phare, apparemment du filtre.
Suis-je le seul à qui cela arrive, ou est-ce normal ?
Bonne journée à tous !
Roltronic
Masculin Localisation : Lyon
Re: claquetis à l'avant
Message  Dam'S le Jeu 17 Sep 2015 - 0:08
Tout dépend du "cliquetis", en tout cas tu n'a pas de filtre sous le phare.
Perso j'ai eu l'écrou de vilebrequin de desserré, et plusieurs mécano ce sont cassé les dents sur l'origine du problème. J'ai quand même du ouvrir le moteur pour trouver l'origine du problème Razz
Vérifie à l’arrêt (sans casque) si tu arrive à trouver la provenance du bruit, si c'est un bruit moteur ou un bruit de vibration d'un élément autour du moteur. Le tout en accélérant et en relâchant pour déterminer si le bruit change avec la vitesse de rotation du moteur.
En fonction du kilométrage de ta moto regarde aussi du côté de l'embrayage et du jeux aux soupapes.
Mais c'est bizarre un cliquetis pas régulier.
Tiens nous au courant Wink
Message  Roltronic le Jeu 17 Sep 2015 - 10:18
Merci pour ta réponse dam's.
En faite quand je parlais de filtre je voulais dire au niveau du ventilo. Et en y réfléchissant bien la bruit ressemble un peu un claquement de dilatation métallique avec la chaleur. Mais je pense pas que ce soit ca..
Roltronic
Message  Dam'S le Jeu 17 Sep 2015 - 20:09
Si c'est ce que tu dit pour l'échappement c'est une sorte de crépitement quand ton collecteur refroidit. Et ça c'est normal, le métal après avoir chauffé (T° des gaz d'échappement élevé) va ce rétracter d'où les crépitement. Si pas d'autre bruit, tu peux rouler sans problème Wink
Message  diabolo38 le Dim 20 Sep 2015 - 15:56
vis de fixation phare desserer ?
une des fixation du radiateur cassés ca peu vitrer
le câble de gaz ou d’embrayage le compteur peuvent aussi vibrer et taper
j'ai aussi une des fixation de protection de pot casser ca tapote a bas régime
c'est le genre de bruit que j'ai suivant les régimes
