Batterie Yamaha MT 03
Message  JACQUES10 le Dim 3 Jan 2016 - 15:22
Bonjour à tous.
Ma moto YAMAHA MT 03 ne démarre plus du tout. elle fait juste un petit bruit quand on appuie sur le démarreur. C'est peut être la batterie. Mais comment accéder à la batterie sachant qu'elle se trouve sous le réservoir. Il n'y a aucun tutoriel sur youtube concernant cette moto, et les explications que j'ai pu lire à ce sujet ne sont pas claires. Je ne comprends pas comment il faut faire pour accèder à la batterie.
Sinon est il possible de la faire démarrer en la poussant ?
D'avance merci
JACQUES 10 Wink
JACQUES10
Re: Batterie Yamaha MT 03
Message  jerome nimo le Dim 3 Jan 2016 - 19:03
Pour démonter la batterie il faut :
- enlever la selle passager
- enlever la selle conducteur
- Enlever les 2 petites écopes de chaque coté
- Enlever le réservoir.
Regarde sur le manuel d'atelier : http://mt03.discutfree.com/t2-manuel-du-proprietaire-d-atelier
Message  JACQUES10 le Lun 4 Jan 2016 - 7:22
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides concernant la batterie de la Yamaha MT 03. Le réservoir doit il être enlevé complètement ou bien il se bascule en avant ou en arrière ?. En fait je ne suis pas mécanicien et je n'ose pas trop forcer sur quoi que ce soit.
Par ailleurs, en essayant de faire démarrer la moto, elle émet un petit bruit électrique et c'est tout. Est ce donc bien la batterie qui est en cause ?. D'avance merci
Jacques 10
JACQUES10
Message  jerome nimo le Lun 4 Jan 2016 - 8:29
Le réservoir ne se bascule pas non. Mais tu peux seulement le décaler, pas besoin de l'enlever complètement. Cependant attention a ne pas le faire tomber, ça serait bête Laughing
Et oui, pour les symptome ça ressemble très fortement à une batterie à plat. Morte ou juste à recharger, ça faut voir par contre.
Message  JACQUES10 le Lun 4 Jan 2016 - 10:10
Merci pour ta réponse. Donc pour enlever le réservoir, il faut dévisser 3 vis en tout ?.
une vers la selle et les 2 autres sur les côtés devant . mais lesquelles sur les côtés. il y a plusieurs vis.
D'avance merci Jérome pour ton aide
JACQUES10
Message  jerome nimo le Lun 4 Jan 2016 - 13:57
Regarde sur le manuel d'atelier (lien plus haut)
Page 287, la section 7.1 : dépose du réservoir.
Ca sera plus simple, tu as toutes les infos, schémas etc...
Message  Dam'S le Lun 4 Jan 2016 - 19:13
Le réservoir se démonte bien sur la MT-03 quand on l'a déjà fait Razz , mais en suivant les indications ça passe bien la première fois.
Je te conseil quand même de la faire avec quelqu'un si jamais à un moment tu as besoin de soutenir ou de poser le réservoir, ça peut aider.
Attention quand même, car sous le réservoir tu as le pompe à essence qui est reliée à ton injecteur via une durite qui (à mon sens) est un peut courte, et comme il y a des pièces en plastique, ne force pas (d'où l’intérêt d'avoir un assistant pour soutenir le réservoir).
Une fois que tu aura rechargé ou remplacé ta batterie, pense à installer une connectique déporté pour pouvoir brancher un chargeur de maintient en charge, comme un optimate par exemple.
Message  JACQUES10 le Lun 4 Jan 2016 - 21:44
Dam's et Jérome, merci pour vos explications. Je pense en effet qu'il sera plus sage de le faire avec quelqu'un. En tout cas merci encore pour ce forum est de très bonne qualité.
A bientôt pour peut être d'autres explications.
Jacques
JACQUES10
Message  mojo le Dim 10 Jan 2016 - 8:52
Je rajoute exactement la même chose qui a été dite plus haut. Investis dans un kit OPTIMATE avec cosse déporté pour ne pas avoir a dévisser quoi que ce soit à la prochaine batterie à plat. J'ai même réussi à dépanner ma voiture avec ce mini chargeur cheers
Je suis pas doué en mécanique et j'ai pu le faire tout seul. Mais l'aide de quelqu'un pour soulever e réservoir pendant que tu poses les cosses est le bienvenu
mojo
Masculin Age : 34
