Taille écrou axe roue arrière
Message  FrancisL le Jeu 7 Jan 2016 - 1:07
J'ai une question assez simple à laquelle je ne trouve pas de réponse fiable : quelle est la taille de la douille nécessaire pour libérer l'écrou d'axe de roue arrière ? J'ai tout essayé jusqu'à 22mm mais mon stock ne va pas au delà. Je pense que c'est du 23mm mais j'ai un doute. Avant d'investir dans une douille (achat par internet) j'aimerais être sur de mon coup... Je pense que c'est 23 ou 24, plus m'étonnerait...
Merci d'avance
FrancisL
Re: Taille écrou axe roue arrière
Message  jerome nimo le Jeu 7 Jan 2016 - 9:03
Aucunes idées, et pas la MT de dispo... Mais sinon, trouve toi un pied à coulisse et mesure. C'est loin d'être inutile ensuite comme outils de toutes façons.
ecrou
Message  bacquet77 le Jeu 7 Jan 2016 - 16:54
salut
mon ecrou de roue ar. 22 nt03 de 2010
salut bonne Cool Cool Cool Cool route
bacquet77
Message  Dam'S le Jeu 7 Jan 2016 - 18:48
Idem, écrou d'axe de roue arrière => 22mm. MT-03 de 2006
Vérifie ta douille de 22 si elle est pas abîmée à l'entrée.
Message  FrancisL le Ven 8 Jan 2016 - 21:22
Merci pour vos réponses !
Je confirme, la douille de 22 passe bien en fait, j'en ai acheté une neuve.
FrancisL
Message  Matxtraid le Mer 27 Jan 2016 - 13:31
Et une clef dynamometrique ...pas inutile pour ton couple de serrage
Message  FrancisL le Dim 13 Mar 2016 - 21:31
Oui, j'ai fait un achat groupé, douille clé dynamo ^^.
Quelqu'un saurait expliquer pourquoi le manuel d'atelier indique que l'écrou d'axe de roue arrière est un M16 (soit 24mm) alors que c'est du 22mm ? Peut-être qu'ils utilisent pas la même grille en terme de tailles mais ce serait étrange thinking
FrancisL
Message  Dam'S le Dim 13 Mar 2016 - 23:04
Je pense que l'écrou n'est pas standard, peut être qu'il n'y avait pas la place de mettre un écrou de 24mm confused
Voir aussi si le M16 de l'axe a un pas de normal de 2 ou un pas fin de 1,5. Il doit aussi y avoir une question de résistance mécanique entre axe et écrou.
Message  jerome nimo le Lun 14 Mar 2016 - 4:07
Tu as des écrous normalisés... mais pas que.
Alors pour quelles raisons ? Là y'a plusieurs choix. Encombrement ou autre.
