Bruit de contacteur
Bruit de contacteur
Message  Ju LoW le Lun 15 Aoû 2016 - 12:42
Ce petit post dans l'espoir que quelqu'un ait déjà eu ce "souci" sur sa Mt:
J'ai remarqué un petit bruit de contacteur quand je tourne la poignée des gaz. Un petit "tac" se fait entendre à chaque coup de gaz, il semble arriver à première vue du bloc phare, puis en se penchant un peu plus sur la moto je dirais du ventilateur.. quelqu'un a t'il déjà eu ça?
Ju LoW
Re: Bruit de contacteur
Message  diabolo38 le Jeu 18 Aoû 2016 - 22:05
les deux câbles de gaz sont bien tendu ? il y a une mollette avec contrre écrou sous la poignée prevu a cet effet.
A part le contacteur de frein avant et le compteur (il y a pas de relais dedans) je voit pas ce qui peu faire se bruit vers l'avant
si c n'es en effet un des relais de ventilo,démarreur ou phare phare qui doit être sous le reversoir .
Message  Ju LoW le Dim 21 Aoû 2016 - 18:50
Cela avait effectivement être l'air d'être les câbles qui s'étaient desserrés, après quelques petits réglages le bruit a disparu merci
Ju LoW
