bouton compteur ne marchent plus !
Message  youenn le Dim 19 Mar 2017 - 12:35
bonjour j' post pour un soucis de compteur... tout marche très bien mis a part les deux bouton ! je l'ai démonté hier pour nettoyer la poussière blanche dedans, je la branché avant de tout remonté seul le bouton de gauche marchait, le RESET ne veut rien savoir... une foi remonté aucun des deux ne marche, le reset ne fait même pas de " clic" ! quelqu'un a déjà eu ce soucis ? c'est assez embêtant je ne voit pas mon kilométrage... merci !
youenn
Re: bouton compteur ne marchent plus !
Message  diabolo38 le Dim 2 Avr 2017 - 8:47
si pas de clic ca risque pas de marche
quand c'été demonter tu aurais du tester si les touche sur le circuit étét ok un pue de wd40 si la touche est oxidé peu aider
il doit y avoir une tige entre la partie souple extérieur qui actionne le circuit si tu oublié de la remonté ou quelle est trop usé thinking
une touche ca peu se changé faut trouver la bonne en cherhant ici par http://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-tactiles/4791508/?origin=PSF_428217|cav
