la bonne pression pour mes pneus !!! votre avis SVP
Message  lude man le Ven 25 Aoû 2017 - 17:10
salut a tous !!!
je vien de consulter le manuel d'atelier que voici :
https://i11.servimg.com/u/f11/19/76/13/94/pneu10.jpg
on peut voir en vert la pression a froid 2.1 bar AVENT 2.3 bar ARRIERE ( charge de 90Kg max )
on peut voir en bleu la pression a froid 2.3 bar AVENT 2.5 bar ARRIERE ( 90Kg a charge maximum )
si j'ai bien compris du haut de mes 110 kilo " ho le beau bébé " je doit suivre les réglage en bleu 2.3 bar AVENT 2.5 bar ARRIERE ????
pour finir , comme je n'est pas se qu'il faut a la maison ! sa sera un gonflage a chaud.... car la station est a plus de 3 km !!! du coup combien je doit rajouter ????
Re: la bonne pression pour mes pneus !!! votre avis SVP
Message  Dam'S le Sam 26 Aoû 2017 - 1:36
En chauffant l'air prend plus de place, du coup à chaud, il faut en mettre moins plus, de l'ordre de 0,2 / 0,3 bar de moins plus. Du coup pour des beaux bébé comme nous (faut pas oublier que les 90kg, c'est tout équipé et chargé, c'est lourd un cuir Very Happy ), on gonfle à 2,3 AV et 2,5 AR à froid et à chaud 2,1 AV et 2,3 AR 2,5 AV et 2,7 AR.
Edit : Modification du texte original
Message  R4v3n le Sam 26 Aoû 2017 - 17:24
Dam'S a écrit:En chauffant l'air prend plus de place, du coup à chaud, il faut en mettre moins, de l'ordre de 0,2 / 0,3 bar de moins. Du coup pour des beaux bébé comme nous (faut pas oublier que les 90kg, c'est tout équipé et chargé, c'est lourd un cuir Very Happy ), on gonfle à 2,3 AV et 2,5 AR à froid et à chaud 2,1 AV et 2,3 AR.
Non c'est l'inverse.
Pour de beaux bébé comme vous, eux ... enfin comme nous en fait, ils faut 2.3 et 2.5 à froid et 2.6 et 2.8 à chaud ! (la pression redescendant avec la température de environ 0.3 barres)
Et par temps de pluie vous pouvez même mettre 2.6 et 2.8 (à froid), la flotte dégagera mieux.
R4v3n
Message  Dam'S le Sam 26 Aoû 2017 - 19:51
Exact, j'étais bien fatigué hier soir moi dit donc Razz , j'aurais du m'abstenir -_-
Message  lude man le Sam 26 Aoû 2017 - 23:55
90 kilo avec le cuire confused non mais moi c'est 110 tout nue Razz  une fois habiller avec le pti dej sa fait  confused  confused  confused  Evil or Very Mad
pour résumé si toi aussi tu dépasse le quintal quand tu monte sur ta MT-03 , que sa soit seul  Love Over ou accompagné  In Love
tu gonfle 2,3 AV et 2,5 AR à froid  Rose et tu rajoute un peut a chaud  Rose Dead  soit 2,5 AV et 2,7 AR.
merci a vous les copains Good
