Moteur compte tour
Moteur compte tour
Message  error le Mar 26 Déc 2017 - 18:08
Salut a tous, depuis l'achat de ma petite MT, j'ai un soucis avec mon aiguille de compte tour qui est décalée, j'ai déja essayé de démonter le compteur et de remettre en place l'aiguille mais rien n'y fait elle redescend toute seule au bout de quelques km, au passage j'ai bien vérifié que le jeu ne soit pas du a l'aiguille qui se balade sur l'axe mais non celle ci est bien fixée.
j'envisage donc de remplacer directement le "moteur" de l'aiguille puisque j'ai vu que celui ci était tout simplement clipsé sur la carte du compteur cependant impossible de le trouver sur internet ou dans le commerce, des idées? merci Very Happy
error
Masculin Localisation : Cantal (15)
Re: Moteur compte tour
Message  lude man le Mer 27 Déc 2017 - 1:02
bas le compteur et vendu entier par yam....
pour la pièce que tu veut il va falloir acheter un compteur d'ocass je pense...
tout le reste fonctionne normalement ?
Message  error le Mer 27 Déc 2017 - 8:03
Heureusement oui tout le reste fonctionne normalement et ce problème ne me gène pas vraiment dans ma conduite mais j'aime bien que les choses soient propres donc j'essaie de régler le soucis ^^ Le truc c'est que je ne suis pas prêt a débourser autant d'argent pour un compteur même d'occasion ils sont relativement chers et je préfère au maximum éviter de le changer pour ne pas avoir de litige si un jour je me sépare de ma belle Wink
error
Message  lude man le Mer 27 Déc 2017 - 11:59
je comprend...
perso se qui t'arrive ne mes jamais arriver et je suis pas sur que sa soit un problème connu....
avent de voir a tout changer tu peut regarder au niveau du câblage si y a pas un problème ou des saletés au niveau des branchement
Message  error le Mer 27 Déc 2017 - 12:28
tout as été nettoyé mais bon au cas ou je redémonterais quand j'aurais un peut de temps Wink et si jamais je ne trouve pas l'aiguille restera tel quel, ca me fait un peut tiquer mais bon je me dit que ca n'empeche pas de rouler ^^ en tout cas merci pour ta réponse l'ami Smile
error
Message  lude man le Mer 27 Déc 2017 - 12:50
et tu na pas d'humidité dans ton compteur ? il est rester parfaitement étanche ?
Message  error le Mer 27 Déc 2017 - 13:02
parfaitement étanche, le problème est du je pense a une chute de l'ancien propriétaire le choc a du endommager ce moteur je ne sais pas trop ... en tout cas c'est un des rares compteurs a ne pas prendre l'eau ^^
error
Message  Pup_corn le Mer 27 Déc 2017 - 15:53
error a écrit:Salut a tous, depuis l'achat de ma petite MT, j'ai un soucis avec mon aiguille de compte tour qui est décalée, j'ai déja essayé de démonter le compteur et de remettre en place l'aiguille mais rien n'y fait elle redescend toute seule au bout de quelques km, au passage j'ai bien vérifié que le jeu ne soit pas du a l'aiguille qui se balade sur l'axe mais non celle ci est bien fixée.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1347994098.htm?ca=12_s
Essaie via cette annonce, on sait jamais Wink
Pup_corn
Masculin Localisation : Arras (62)
Message  error le Mer 27 Déc 2017 - 18:18
Un grand merci pour l'annonce, j'ai contacté le vendeur on verras bien sa réponse Wink
error
Message  error le Jeu 28 Déc 2017 - 12:16
Malheureusement le compteur est déja vendu thinking
error
Message  lude man le Jeu 28 Déc 2017 - 13:10
sinon quand tu a nettoyer le câblage tu est remonter jusque au capteur sur le moteur ? je me demande si c'est pas lui le problème
Message  error le Jeu 28 Déc 2017 - 13:17
J'avoue que je ne sais meme pas ou il se trouve ^^
error
Message  Bastien le Jeu 28 Déc 2017 - 14:03
je confirme, je ne croies pas au compteur car mis à part l'étanchéité, ils ne sont pratiquement jamais en défaut, par contre le capteur qui pilote au final l'aiguille doit pas être loin de sa fin de vie.
j'ai déjà eu le cas sur une précédente moto et même sur une de mes anciennes voitures. par contre aucune idée de son emplacement sur la MT03.
Bastien
Message  lude man le Jeu 28 Déc 2017 - 16:17
j'avoue que moi non plus il faudrait demander a yam !
ou amuse toi a suivre le câblage...
perso la seul piste que j'ai c'est pour une XT 660 " même moteur " le mec rajoute un compte tour KOSO et il se branche la :
Message  Dam'S le Ven 29 Déc 2017 - 1:28
lude man a écrit:j'avoue que moi non plus il faudrait demander a yam !
Sur la photo, c'est le circuit d'huile où est branché le capteur. Je doute fort que l'on arrive à récupérer des tr/min sur un circuit d'huile.
Sur la doc atelier, je ne vois pas de capteur de vitesse de rotation du moteur. Le seul capteur qui pourrait fournir cette information, est le capteur de position de vilebrequin (en gros les tours minute Razz ).
Donc à regarder du coté de ce capteur je pense, sauf si c'est le moteur d'aiguille.
Message  error le Ven 29 Déc 2017 - 11:36
merci beaucoup pour les infos, je vais voir ce que je peut en faire si j'arrive a tester tout ça Wink
error
Message  NiANiB le Ven 29 Déc 2017 - 14:12
Typiquement le genre du panne bien ennuyante...
Je t'envoie de l'énergie, bonne chance bounce
