Roulements de roue arrière
Message  error le Sam 28 Avr 2018 - 18:10
Salut a tous,
Lors du graissage de ma chaine j'ai remarqué un jeu assez important sur la couronne de la roue arrière que j'arrive a faire bouger a la main laissant présager une usure assez prononcée des roulements de cette dernière.
J'envisage donc de changer les roulements mais je ne connais pas les dimensions de ceux ci, quelqu'un les aurait il déjà changé et connaîtrais donc les dimensions de tous les roulements pour que je puisse les commander sans avoir a tout démonter pour mesurer?
D'avance merci a tous ceux qui pourront m'aider Wink
error
Masculin Localisation : Cantal (15)
Re: Roulements de roue arrière
Message  Dam'S le Sam 28 Avr 2018 - 19:15
Le jeux dans la couronne ça peut être deux choses, soit les amortisseurs de couple soit les roulements.
Pour les amortisseurs de couples tu peux les acheter chez Yamaha (ref : 5Y1-25364-00) ou sur le net. Perso la dernière fois je les ai commandé sur e-bay (lien : Lien e-bay amortisseur de couple )
Pour les roulements, je les ai fait l'an dernier, voici les références de ce que j'ai commandé (roulements et joint spy).
Roulements :
- 17x47x14 : https://www.123roulement.com/roulement-6303-2RS-C3-SKF.php
- 20x52x15 : https://www.123roulement.com/roulement-6304-2RS-C3-SKF.php
- 17x40x12 : https://www.123roulement.com/roulement-6203-2RS-C3-SKF.php
Joints :
- 25x47x7 : https://www.123roulement.com/joint-OAS-25X47X7-NBR.php
- 30x52x7 : https://www.123roulement.com/joint-OAS-30X52X7-NBR.php
Petit conseil pour le montage des roulements, place les dans le congélateur quelque heures avant de les installer, ça rentre bien plus facilement.
Message  error le Sam 28 Avr 2018 - 19:34
Wow je pouvais pas rêver mieux comme réponse Very Happy
Ouaip je connais déjà l'astuce c'est bien pratique Wink
Merci bien en tout cas Smile
error
Message  NiANiB le Mar 1 Mai 2018 - 18:45
J'en profite, ça serait possible d'avoir les références des roulements pour la roues avant ?
Et tant qu'on y est des joints aussi tongue
Merci car je ne savais pas lesquels prendre et et je vois ce topic qui tombe à point ! Smile
Message  Dam'S le Mer 2 Mai 2018 - 23:02
NiANiB a écrit:J'en profite, ça serait possible d'avoir les références des roulements pour la roues avant ?
Malheureusement pour toi, je n'ai pas remplacé les roulement de la roue avant.
Mais tu as quand même de la chance, car avec mon pote Google, on a trouvé !!
Roulement de roue avant :
-ref Yamaha : 93306-00420 qté x2 / Dimension : 22x44x12 : https://www.123roulement.com/roulement-60-22-2RS-C3-KOYO.php
Joint :
-ref Yamaha : 93106-28043 qté x2 / Dimension : 28x44x7 : https://www.123roulement.com/joint-OAS-28X44X7-NBR.php
En espérant de pas avoir fait d'erreur dans les recherches.
Message  NiANiB le Ven 4 Mai 2018 - 16:23
Joint :
C'est exactement ça que je voulais !
J'y connais rien en roulement je préférais te les laisser Laughing
Merci en tout cas
