cout d'entretient , vous en pensez quoi ?!
Message  lude man le Jeu 3 Mai 2018 - 16:10
HELLLLO !!!
je sort tout juste la belle du mécano qui est opérationnel pour l'été !
mais niveau tarif vous en pensé quoi ? voici se qui a était fait dessus !
1) jeux au soupape
2) remplacement du liquide de refroidissement
3) bougie
4) vidange moteur ( filtre a huile et joint fournis par moi )
5) chaine tendu et graisser
6) pneus gonflé
le tout pour 250e ! sa vous semble raisonnable pour nos mono ?
Re: cout d'entretient , vous en pensez quoi ?!
Message  Dam'S le Jeu 3 Mai 2018 - 19:58
Voici le temps que perso je met pour chaque opération et le détail :
-Jeux au soupape : démontage (réservoir, radiateur), réglage => 4h environ
-Liquide de refroidissement : obligatoire après avoir démonté le radiateur => 40min après le remontage du radiateur
-Bougie => 20min
-Vidange => 1h attente que l'huile coule, nettoyage
-Chaîne / pression pneus => 20min
Je ne suis pas un pro, donc je prend mon temps, je nettoie, regarde à droite à gauche. En gros pour moi c'est une grosse après midi, en sachant qu'il y a des opérations comme la vidange des fluides qui peuvent être faite en même temps.
Pour un pro il va forcément mettre moins de temps, mais je pense qu'il jette un œil à la moto en général.
250€ à 50€ l'heure ça fait 5h, mais j'imagine qu'il y a de la fourniture (huile, joints, liquide de refroidissement) donc en gros tu as entre 180 et 200€ de mains d'oeuvre du coup environ 4h de boulot à 50€ de l'heure.
Perso je trouve le tarif correct, c'est un tarif normal avec un pro. En plus tu dois avoir une sorte de garantit si jamais tu rencontre un problème et bien sûre l’œil d'un pro.
Tu peux maintenant rouler l'esprit tranquille niveau entretien.
Dam's
Message  lude man le Jeu 3 Mai 2018 - 23:32
187,20e de main d'oeuvre , pour le temps c'est marquer sur la facture...
VT           main d'oeuvre 1VT=5min           quantité 30,00
j'en conclus qu'il y a 2h50 de boulot ??! du coup sa nous ferait du 65e de l'heur un peut prêt...
après comme tu dit la tout a était fait et tout est sous garantie donc je suis tranquille pour un moment
Message  Dam'S le Ven 4 Mai 2018 - 0:31
lude man a écrit:187,20e de main d'oeuvre , pour le temps c'est marquer sur la facture...
Niveau calcul, c'est pas bon Razz .
30 x 5min = 150min soit 2,5h soit 2h30
187,20€ / 2,5h = 74,88 €/H
Après il peut y avoir des histoires de TVA que je ne connais pas.
Sinon pour 2h30 de boulot, le mec n'a pas chômé Surprised . Soit il compte pas tout soit je suis une vrai limace Laughing
Pour le taux horaire, je pense que ça dépend des structures (concessionnaire, style Dafy, ou petit garage). Le 50€ c'est le taux horaire pour le changement de pneus de mémoire (le seul truc que je fais faire, et encore j'emmène seulement les roues).
Message  lude man le Ven 4 Mai 2018 - 9:47
TVA c'est marquer 20...
mais bon si on regarde au détaille sa va être compliquer ^^
y en a parmi vous qui on fait leur jeux au soupape ou qui on une facture ?
Message  NiANiB le Ven 4 Mai 2018 - 16:30
Pour la TVA, ce que tu lui demandes étant un service (Main-Oeuvre) elle est de 20%
(La MT ne se mange pas, ou n'est pas de la presse ou un médicament)
Donc si les tu parlais HT ton heure est à 74.88€ HT. (Merci Dam's)
TTC elle est de 89.87€
Si tu parlais déjà TTC,
Alors ton TTC/Heure est de 74.88€
Donc 62.4 € en HT
Je trouve ça honnête en tout et surtout très rapide après je ne suis pas un pro ! Laughing
Message  error le Mer 6 Juin 2018 - 16:07
Perso je trouve ca tout a fait honnête sachant que la dernière fois que je suis allé chez yam ils m'ont sorti un devis à 340€ juste pour le réglage soupapes Rolling Eyes (bon du coup je l'ai fait moi même tongue )
error
Masculin Localisation : Cantal (15)
Message  lude man le Mer 6 Juin 2018 - 16:27
bas pareille.... je voulait un devis chez yam mais le mec voulait pas trop se faire chier donc il ma donnez une fourchette oralement
entre 300e et 350e que pour le jeux au soupape et rien d'autre
mais dans ma région yam je les est banni a tout jamais Twisted Evil il sont cher ! pas serviable du tout et te dit bonjour que si tu a acheté !
mais bon par chance y a suzuki Very Happy
